Подскажите, гул при движении
Тема в разделе "A6", создана пользователем alexunez, 11 май 2019.
  1. alexunez
    alexunez Новичок
    20 мар 2017
    8
    Добрый день, подскажите audi a6 c7, 2015, 1.8, 40 тыс пробега
    При 50-60км\ч появляется гул, что может быть, как можно определить? Думал, что подшипник передний, заезжал в мастерскую местную, сказали, что может быть коробка. Неужели с коробкой может что-то быть, манера езды спокойная
  2. AlexanderSharov
    AlexanderSharov Новичок
    2 сен 2016
    33
    A6 C7 1.8 TFSI 16г
    Ну у меня коробка (по идее такая же как у вас DL382) начала подсвистывать на холодную в поворотах как раз на пробеге ~30 тысяч. Дилер диагностировал, сказал что шум из дифференциала переднего и поменяли коробку по гарантии полтора года назад. Новая коробка сначала вела себя тихо, но потом примерно опять же после 30 тысяч км, симптомы повторились, поскрипывания на холодную на маленькой скорости в поворотах....Еще год гарантии, поэтому к дилеру пока не спешу, наблюдаю насколько сильно прогрессировать будет...
    Но при прямолинейном движении и на скорости никаких посторонних звуков нет
  3. AlexanderSharov
    2 сен 2016
    33
    A6 C7 1.8 TFSI 16г
    Но в любом случае, если есть подозрение на коробку, я бы поехал на диагностику к дилеру с надежной на замену/ремонт по кулансу.
  4. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.274
    Q5 3,0 TDI 2014
    А, может быть и задний...:cool:
  5. Aleksey_V
    Aleksey_V Новичок
    22 дек 2015
    39
    A6C7FL1.8T 15г.
    У меня тоже 1.8 и тоже 2015года. Пробег как у вас 40тыс. На 28 тыс. заменил оба передних ступичных подшипника. Был сильный гул на 60км/ч и выше. Менял в Ауди -Север. Сервис пошел навстречу: подшипники бесплатно, оплатил только работу. На подшипники дали гарантию 2 года.
  6. BaCker
    BaCker Участник форума
    24 июл 2010
    224
    A6C6,BBJ, 2004
    28т. и замена ступичного, куда катится vag?
  7. Aleksey_V
    Aleksey_V Новичок
    22 дек 2015
    39
    A6C7FL1.8T 15г.
    Думаю, что сам их раздолбал. Месяц ездил дважды за день поперек колеи.
