Могут быть варианты Установка времени часов / даты Вручную время и дату можно устанавливать только в режиме “кварцевые часы”. Для установки текущего часа потяните кнопку, пока не начнет мигать часовая индикация. Индикация часа изменяется поворотом кнопки влево / вправо. Для установки минут потяните кнопку несколько раз, пока не начнет мигать индикация минут. Индикация минут изменяется поворотом кнопки влево / вправо. Для установки календарной даты потяните кнопку несколько раз, пока не начнет мигать индикация дня, месяца или года. Индикация дня, месяца или года изменяется поворотом кнопки влево / вправо. Прекращение мигания индикации после отпускания кнопки означает завершение процесса установки. Цифровые часы с индикацией даты Фрагмент приборной доски: — цифровые часы — индикаторная панель с символом приёма радиочасов, время и дата — кнопки управления освещением приборов Автомобиль комплектуется кварцевыми часами или радиочасами. Установка часов ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Нажмите кнопку «MODE»; мигает часовая индикация. 2. Индикация часов увеличивается нажатием кнопки «+». 3. Индикация часов уменьшается нажатием кнопки «-». Установка минут ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Нажимайте кнопку «MODE» так часто, пока не начнет мигать минутная индикация. 2. Индикация минут увеличивается нажатием кнопки «+». 3. Индикация минут уменьшается нажатием кнопки «-». Установка календарной даты ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Нажимайте кнопку «MODE» так часто, пока не начнет мигать индикация дня. 2. Индикация дня устанавливается нажатием кнопки «+» или «-». 3. Вновь нажмите кнопку «MODE». Теперь мигает индикация месяца. 4. Индикация месяца устанавливается нажатием кнопки «+» или «-». 5. Вновь нажмите кнопку «MODE». Теперь мигает индикация года. 6. Индикация года устанавливается нажатием кнопки «+» или «-» Выключение календарной даты ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Нажимайте кнопку «MODE» так часто, пока не начнет мигать полная индикация календарной даты. 2. Индикация даты убирается нажатием кнопки»-». Вызов календарной даты ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Нажимайте кнопку «MODE» так часто, пока не начнет мигать полная индикация календарной даты. 2. Индикация даты вызывается нажатием кнопки «+». Прекращение мигания индикации после нажатия кнопки означает завершение процесса установки и программирование времени/календарной даты. Нажатием кнопки СНЕСК, при выключенном зажигании можно на несколько секунд включить цифровые часы с индикацией даты и счётчик пробега. Радиочасы В режиме «радиоуправляемые кварцевые часы» на индикаторной панели появляется символ приёма радио информации (радио башня с расходящимися волнами). В данном режиме невозможно ручное изменение индикации минут и даты. В различных часовых поясах необходимо вручную соответственно изменять индикацию часов. При отсутствии соответствующего радиосигнала в течение трёх дней, часы автоматически переключаются в режим «кварцевые часы». При этом исчезает индикация символа приёма радио информации. При необходимости новой установки времени и календарной даты обратитесь к подразделу Цифровые часы с индикацией даты.
А где эта кнопка Mode кнопками + и -???????????? Может на 8E такие кнопки есть, но у себя вроде таких не видел!
Если на приборке кнопки то нужно делать так: Установка времени часов / даты Вручную время и дату можно устанавливать только в режиме “кварцевые часы”. Для установки текущего часа потяните кнопку, пока не начнет мигать часовая индикация. Индикация часа изменяется поворотом кнопки влево / вправо. Для установки минут потяните кнопку несколько раз, пока не начнет мигать индикация минут. Индикация минут изменяется поворотом кнопки влево / вправо. Для установки календарной даты потяните кнопку несколько раз, пока не начнет мигать индикация дня, месяца или года. Индикация дня, месяца или года изменяется поворотом кнопки влево / вправо. Прекращение мигания индикации после отпускания кнопки означает завершение процесса установки. Если хотите узнать больше об авто см. здесь http://audi-a4.5go.ru/html/0_10_2.htm
Вчера до просмотра ответа вашего ещё разобрался и переставил )) но вот разобрался не до конца. После того как тянешь кнопку на себя, сначала мигает "час", а если потянуть несколько раз, то после "часа" сразу начинает мигать дата, месяц и год, а вот минуты как то пропускаются! Вот тут не понял (
Сначала устанавливаются часы, а затем попробуйте потянуть кнопку один раз должен быть переход на минуты.
