Подскажите как орегулировать фары
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем lexsandr07, 7 май 2012.
  1. lexsandr07
    lexsandr07 Участник форума
    14 сен 2010
    232
    А6 2006г 2.4
    Левая фара светит в небо.Пробовал опустить шестиграником на блоке не получилось.Что делать.
  2. Авуди
    Авуди Завсегдатай
    6 ноя 2011
    522
    А6 С6 3.0 TDI 05г.
    отрегулировать на стенде в любом сервисе, в Краснодаре это не дороже 300 руб.
  3. VES
    VES Новичок
    31 янв 2009
    83
    А6 3.2 FSI Q
    Уважаемый аффтар! Чтобы получить вразумительный ответ, имеет смысл охарактеризовать комплектацию авто, а если конкретно - то головной свет. Ведь он бывает разным, и великим умам сего форума будет проще ориентироваться в вышеописаной вами проблеме.
  4. lexsandr07
    14 сен 2010
    232
    А6 2006г 2.4
    фары у всех одинаковые
  5. Dimons
    Dimons Участник форума
    25 окт 2009
    337
    Латвия
    SQ5 3.0TFSI '17.
    С чего Вы взяли, что одинаковые?
    Есть с ручным корректором, есть с автоматическим корректором, есть адаптивные.
    Так у Вас какие?
    Может у вас корректор на фаре "завис" вот и не можете правильно отрегулировать!
    По конкретней надо вопросы задавать, а то Вы думаете здесь все должны Ваши мысли читать! :umnik:
  6. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.443
    A3\8P\2,0Т\Q
    #6 АндрейР, 7 май 2012
  7. lexsandr07
    14 сен 2010
    232
    А6 2006г 2.4
    Фары у меня адаптивные.Би ксенон.Только я регуляторы на всю накрутил.Немножко опустилась и всё
  8. Dimons
    25 окт 2009
    337
    Латвия
    SQ5 3.0TFSI '17.
    #8 Dimons, 7 май 2012
    а контрольный проход фары делают, когда свет включаете? Вверх-вниз и вправо-влево. Если та фара, что нерегулируемая не делает таких действий, то надо смотреть шнурком, скорей всего проблема в двигателе корректора (застопорился).
    А до этого с фарой что-то делали? Или сама по себе вверх светить стала?
  9. АндрейР
    19 апр 2004
    61.443
    A3\8P\2,0Т\Q
    Любая фара регулируется механически,т.е. "гаечным" ключом.
  10. Dimons
    25 окт 2009
    337
    Латвия
    SQ5 3.0TFSI '17.
    Не спорю, но в данном случае как я понял здесь проблема электро-механическая.
  11. boich
    boich Участник форума
    19 апр 2011
    478
    Польша
    Q7 3.0 Tdi crca
    а должны фары при заводке влево-вправо светить!??? У меня би-ксенон вроде адаптивный!
  12. Dimons
    25 окт 2009
    337
    Латвия
    SQ5 3.0TFSI '17.
    Если адаптивный Би-ксенон, то должны и при повороте руля влево-вправо тоже должны поворачивать, а если тест проходит только вверх-вниз, то это просто Би-ксенон.
  13. АудиПВ
    АудиПВ Новичок
    12 янв 2011
    95
    Ауди А-: 3.2 пол
    при залипании левой фары,как быть??
    кто нибудь решил эту проблему???
    вот что заметил!!при нагревании движка и возможно подкапотного пространства,фара начинает чаще залипать..бывает но редко и правая залипает..
    датчики регулировки наклона кузова проверяли,там все идеально...
  14. Авуди
    Авуди Завсегдатай
    6 ноя 2011
    522
    А6 С6 3.0 TDI 05г.
    при повороте руля фары поворачиваются только при скорости от 30 кмч. чтобы проверить на месте - только через ваг-ком выполнить тест
  15. Авуди
    Авуди Завсегдатай
    6 ноя 2011
    522
    А6 С6 3.0 TDI 05г.
    lexsandr07, по теме - ты перед регулировкой в ваг-коме выставил функцию "регулировка фар"? Или просто стал сразу механически регулировать?)))
  16. lexsandr07
    14 сен 2010
    232
    А6 2006г 2.4
    сразу механически
  17. Авуди
    Авуди Завсегдатай
    6 ноя 2011
    522
    А6 С6 3.0 TDI 05г.
    ну вот в этом и проблема.
    подключи кабель, выполни вот эти действия, потом отрегулируй фары, потом "запомни" их новое положение ваг-комом - и все
    http://wiki.ross-tech.com/wiki/inde...ht_Aim_Control_(Adaptive_Light)#Basic_Setting
  18. lexsandr07
    14 сен 2010
    232
    А6 2006г 2.4
    СПАСИБО
  19. VODOROD
    VODOROD Живу я здесь
    21 апр 2011
    3.241
    Avant 2.7 Tdi BPP
  20. BAMSYGAN
    BAMSYGAN Живу я здесь
    25 дек 2006
    2.112
    Q7 3.0 TDI
    Если не регулируются то всё просто, Вы сломали гребёнку регулировочную)) проверьте белое колёсико регулировочное на фаре))
