Подскажите как правильно произвести адаптацию с помощью VAG
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем GuanaAps, 5 июл 2012.
  1. GuanaAps
    GuanaAps Новичок
    6 сен 2010
    78
    Audi Аllroad 2.7T
    Машина запросила произвести адаптацию блока дросельной заслонки, а как это сделать правильно толком не знаю, пошарив по просторам интернета, прибег к советам народных умельцев: мол, включите зажигание, отключите клему на блок дроселля и подключите далее произойдет авто адаптация, сделал ни фига не изменилось....
    Знающие люди подскажите как правильно провести процедуру адаптации блока дросельной заслонки???
  2. Marsel
    Marsel Завсегдатай
    9 апр 2008
    738
    allroad RS mtm
    заходишь вагкомом в блок двигателя, затем базовые установки, канал 060, запуск
  3. GuanaAps
    GuanaAps Новичок
    6 сен 2010
    78
    Audi Аllroad 2.7T
    Спасибо, сделал все как написано, только есть вопрос, какие либо действия еще надо выполнить что бы сохранить изменения?
  4. Marsel
    Marsel Завсегдатай
    9 апр 2008
    738
    allroad RS mtm
    нет, там же сразу в правом окне пишет - адаптация в норме
