селектора АКПП)) - просто или нет? хотел снять чтобы покрасить ибо царапин большое количество спасибо илья
снимается наболдашник с ручки - ал. конус под ним сдёргивается вниз, наболдашник вверх. Кнопку лучше зафиксировать изолентой, либо при установке её придётся выдувать. Дерев. пластина вокруг "штучки" поднимается наверх, дальше все защёлки видны. Понятно, перед покраской из "штучки" надо вытащить пластмассину с символами
вот про свои развлечения писал чуть ниже - http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=175757 Сообщение #5 – кстати, неудобно, что нельзя дать ссылку на конкретное сообщение. Краску специально брал по консистенции, как сметана, чтоб поролоновым тампоном сделать структурированную поверхность; как на торпеде не получилось, но всё же… То же алюминий был весь исцарапан – оборотни когтистые ездили, что ли ), да и вообще как то вызывающе блестела эта штуковина )
up тоже интересен вариант "обновления" металической крышки у селектора АКПП высказываем мысли. кстати: 1) нужно ли шкурить крышку перед покраской? 2) нужно ли грунтовать? 3) какую краску выбрать? (для каких поверхностей, какой тип) 4) нужен ли лакирующий слой?
