Подскажите как снять крышку двигателя
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем _Денис_, 3 фев 2012.
  1. _Денис_
    _Денис_ Новичок
    15 ноя 2011
    49
    А6 С4 96г
    #1 _Денис_, 3 фев 2012
    Всем доброго вечера, подскажите, требуется поменять прокладку под клапанной крышкой, но вот мешают снять шланги от кондера топливные шланги. Как правильно разобрать, шланги можно откручивать? может есть где инструкция (желательно с фотографиями)? (двигатель ABK)
  2. AUDI SCL
    AUDI SCL Живу я здесь
    30 май 2010
    1.088
    Audi S6 2.2AAN 96г
    А можно фото как шланги кондера мешают снять клапанную крышку.
  3. _Денис_
    _Денис_ Новичок
    15 ноя 2011
    49
    А6 С4 96г
    Они сверху, почтив плотную к крышке проходят. Фотку поискать надо..
  4. _Денис_
    _Денис_ Новичок
    15 ноя 2011
    49
    А6 С4 96г
    Вот как то так
  5. _Денис_
    _Денис_ Новичок
    15 ноя 2011
    49
    А6 С4 96г
    На этой лучше видно
  6. _Денис_
    _Денис_ Новичок
    15 ноя 2011
    49
    А6 С4 96г
    #6 _Денис_, 3 фев 2012
  7. Пётp
    Пётp Участник форума
    11 июн 2011
    289
    Audi A4 B5
    :confused: Денис а под словом кондер ты имеешь ввиду кондиционер?
  8. _Денис_
    _Денис_ Новичок
    15 ноя 2011
    49
    А6 С4 96г
    :shock: , да.
  9. Пётp
    11 июн 2011
    289
    Audi A4 B5
    :confused: и по твоему эти шланги от кондиционера? просто у меня такой же двигатель и такие же шланги идут, но я почему то думал что это топливные, а оказываеться у меня кондиционер есть в машине.....че ж старый владелец то умолчал то о нем(((
  10. gogylin
    gogylin Участник форума
    7 ноя 2010
    454
    A6/C4 ABC_CRD 96
    Шланги на топливные больше похожи...и подходят к топливной рампе кажись.
  11. _Денис_
    _Денис_ Новичок
    15 ноя 2011
    49
    А6 С4 96г
    #11 _Денис_, 3 фев 2012
    О блин, вариант.....это объясняет то что они приходят в топливную рампу, на фотке рассмотрел, в живую не увидел. Но от этого не легче(( они все равно мешают.
  12. gogylin
    7 ноя 2010
    454
    A6/C4 ABC_CRD 96
    Открути их и отведи в сторону, вроди ничё сложного, ток аккуратнее с бензом, по глазам может брызнуть.
  13. _Денис_
    _Денис_ Новичок
    15 ноя 2011
    49
    А6 С4 96г
    А откручивать со стороны форсунок или с другой?
  14. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Сначало сбрось давление в системе-вытащи предохранитель топливного насоса и дай машине поработать. Потом откручивай топливные шланги именно от рампы.
  15. _Денис_
    _Денис_ Новичок
    15 ноя 2011
    49
    А6 С4 96г
    Как долго она должна поработать?
  16. Лисёк
    Лисёк Новичок
    4 мар 2010
    48
    Audi 100/C4(AAR) Avant 91г.в
    Я вынимал предохранитель(на заглушенном моторе), и несколько раз крутил стартером, уж у меня там давление до 6 бар, и это помогало, но учти, что часть топлива все равно выльется, так, что аккуратнее, не сожги машину.
  17. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Пока не заглохнет-меньше минуты.
  18. _Денис_
    _Денис_ Новичок
    15 ноя 2011
    49
    А6 С4 96г
    Все спасибо за советы, прокладка успешно заменена.:beer:
