Подскажите какие суппорта искать
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем Limitium, 19 апр 2011.
  1. Limitium
    Limitium Новичок
    20 авг 2009
    6
    #1 Limitium, 19 апр 2011
    Ищу задние суппорта под диск 300мм и толщиной 20мм. Для установки на внедорожник. Нужен ручник и максимально простая конструкция суппорта. Подскажие от каких Аудюх искать конкретно?
    Да еще забыл под 15дюймовый диск.
  2. Kompik
    Kompik Живу я здесь
    1 авг 2007
    2.373
    A4 B5 1.8T AEB Quattro Avant 1999 рестайл
    Боюсь что 300мм диск в 15 дюймов не влезет :(
    Тут 16 нужны будут.
  3. RUBY399
    RUBY399 Новичок
    19 апр 2011
    10
    200кватро
    А-8 кватро 95г.,А-4,S-4 кватро 2000г. под 20-ю ширину подойдут,под 15-й диск - может быть.Различаются расположением кронштейнов и тяг для тросов ручника.
  4. lvv01
    lvv01 Живу я здесь
    28 май 2010
    1.222
    A
    Ему надо искать чугунные суппорта под 269х20 от 44кузова, А100/А6 4А и А8 Д2 дорестайл. Они гораздо компактнее, чем более поздние алюминиевые суппорта под 269х22 и т.д.
  5. Limitium
    Limitium Новичок
    20 авг 2009
    6
    На тоете 300м торомза штатные и 15 диски встают без проблем.
    Они под вентилируемый диск? А то я нашел торомоза правдо не сказали от какой ауди, но они не под вентлируемый диск где-то 12мм хотелось бы больше.
    А все увидел 269*20 :)
  6. lvv01
    lvv01 Живу я здесь
    28 май 2010
    1.222
    A
    Это передние или задние? ибо разница ОЧЕНЬ большая
    15" диск на с-ке и на 314мм передние тормоза налезает, а задние с таким размером - хорошо если 16" налезут...
  7. Limitium
    Limitium Новичок
    20 авг 2009
    6
    Не понял а в чем разница? могу предположить только отличается положение торомозного диска относительно колесного. И калиперы спереди всяко больше. Мне скорее всего придется ставить передние ступицы назад и диски брать родные, калиперы тоетовские 4х поршневые побольше, чем передние аудюшные, что я видел, поэтому влезет и никуда неденется. Осталось только найти калиперы под 20мм диск.
  8. gas134a
    gas134a Новичок
    19 июн 2011
    22
    VW T4
    Удачи
