Подскажите какой двигатель выбрать
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем ikv30623, 2 авг 2020.
  1. ikv30623
    ikv30623 Участник форума
    1 авг 2018
    161
    Калмыкия респ.
    AUDI A6C5 2.5TDI
    Всем доброго времени суток, накрылся мой Акн встал вопрос о контрактнике, а можно поставить контрактник с другими буквами например Аке и если ставить то что менять или может есть совместимые моторы ?
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.066
    Любой на В**, кроме BFC.
    Тнвд оставишь свой.
    Если вместе с тнвд, то сразу с эбу надо брать.
    Но проблемы с привязкой все равно могут возникнуть.
    Без проблем только AKN или AKE с тнвд Е.
  3. ikv30623
    1 авг 2018
    161
    Калмыкия респ.
    AUDI A6C5 2.5TDI
    Серега подскажи , если ставлю аке столбиком то навесное все мое,и еще вопрос при постановке на учет может сказаться? Про топливную я спрашиваю по тому что когда она у меня не заводилась из за кривых рук мастера он маслал стартером, могла ведь сгореть топливная, как проверить ее?
  4. ikv30623
    1 авг 2018
    161
    Калмыкия респ.
    AUDI A6C5 2.5TDI
    А какой бы мотор посоветовал я просто далек от этого !
  5. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.066
    Мог сгореть тнвд.
    Как именно накрылся твой мотор?
  6. Rycka
    Rycka Завсегдатай
    20 июл 2011
    754
    Калининградская обл.
    Audi A6 Allroad C7 3.0BiTdi
    При замене мотора на другой(другая модель двигателя), возникнет проблема при перерегистрации машины.
  7. ikv30623
    1 авг 2018
    161
    Калмыкия респ.
    AUDI A6C5 2.5TDI
    Это было по трассе,из воздушного фильтра доносились какието хлопки как при прогоревшем клапане ,первая мысыль была именно эта, я решил доехать до места назначения но км через 50 машина стала терять обороты и в оконцовке заглохла и больше не завелась! Притянув ее домой и вскрыв выяснилось что обломился болт обводного ролика и ремень прослаб! В последствии вскрытия 21 рокер сломан ! Времени самому заниматься не было нанял мастера неизвестного так как все с рекомендациями были заняты, вложил в бошки 50000 с заменой распредвалов ,но этот мастер так и не завел машину так как он понятия не имел что такое дизель,он визуально клапана проверил и то что на глаз ровно он их обратно повтыкал,сейчас машина на станции ребята пролили клапана почти все текут, при первом ремонте он менял всего два клапана! Кароче ж... полна и еще машина 1,5 года простояла и ведать в горшки сверху когда головки были снятыпопала вода и оброзавались раковены ,блок под замену! Кароче наделал мастер делов да и я поспешил с выбором мастера, но на тот момент у меня выбора небыло!
  8. Rycka
    Rycka Завсегдатай
    20 июл 2011
    754
    Печаль печальная, тогда замена только, можно поискать голый блок от AKN, думаю не так дорого выйдет, тем более головы уже перебраны.
  9. ikv30623
    1 авг 2018
    161
    Калмыкия респ.
    AUDI A6C5 2.5TDI
    Есть мотор полностью акн с навесным кому можно скинуть посмотреть на оценку!
  10. ikv30623
    1 авг 2018
    161
    Калмыкия респ.
    AUDI A6C5 2.5TDI
  11. Rycka
    Rycka Завсегдатай
    20 июл 2011
    754
    А что ты хочешь чтобы мы оценили?ищи с пассата B5+, они на них до 2003 года шли.
  12. ikv30623
    1 авг 2018
    161
    Калмыкия респ.
    AUDI A6C5 2.5TDI
    Хочу что бы визуально посмотрели на него и сделали заключение стоит брать или нет я просто впервые сталкиваюсь с контрактным двиготелем, могу фотки скинуть на ватцап ! Как бы за него не малые деньги просят с навесным, но есть некоторые сомнения по распредвалам!
  13. Rycka
    Rycka Завсегдатай
    20 июл 2011
    754
    Продавец крышки скидывает для показа валов? Цена какая?
  14. Sancho_panso
    Sancho_panso Завсегдатай
    6 дек 2018
    702
    Литва
    A6C5 2.5tdi
    За много денег двиг с сомнениями? Ты мечта автосервисов! а что есть «навесное» здесь?
  15. Raider218
    Raider218 Живу я здесь
    8 июл 2012
    1.256
    Алтайский край
    Allroad 2,5 TDI (AKE c МКПП)
    На твой мотор продаются ремонтные поршня. Купить их - не проблема.
    Моё мнение - попытаться восстановить свой двигатель.
    Контрактный двигатель - это ещё тот, кот в мешке.
    P.S. И не верь рассказам продавцов, что 15-и летний двигатель, имеет пробег 150-180 т.км.
    quattrosens и юрий.в. нравится это.
  16. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.449
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Золотые слова)))
    quattrosens нравится это.
