Подскажите каталожный номер комплект рычагов ,на перед, фирмы лимфердор .Машина 2.8 Бензин, механика, Передний 1998г с5 А то мне сказали, что, комплекта на маю машину нету,типа по отдельности. Вот вин WAUZZZ4BZWN126741 .Заранее всем спасибо.
Вот что Exist выдает: Lemforder 27421 01 Рычаги подвески, комплект сверху|снизу Ось установки Передняя Сторона установки Слева|Справа Габариты, мм 516x260x120 Вес, г 11 603 Применимость: AUDI A4 Avant I (8D5, B5)A4 I (8D2, B5) А у gagin73 и Андрей 645 А6 С5. Верны ли данные?
Всем привет! Подскажите пожалуйста каталожный номер рычагов лемф или трв. wauzzz4bzwn045483 Подвеска 1BA/0JJ Стандарт, весовой диапазон передней оси 9 Передний привод
а в онлайн каталоге лемфёрдера не пробовал искать. https://www.zf.com/brands/en_de/lemfoerder/catalogs_lemfoerder/overview.html
Попробовал. 35537 01 Вот типа этот. Это он? Там всё по нерусски и я мог не туда нажать Люди выше пишут ещё один номер. Он несколько ниже по цене, но не знаю чем отличается.
ты про 27421 Vs 35537-? есть мнение что отличие в нижнем рычаге а именно в толщине пальца на них. но вот какой будет в каком номере лежать я не могу утверждать на 100%. логически предположил бы , что с меньшим номером набор для более старых машин. т.е. 27421 с толстым пальцем. второй соответственно с тонким
Комплект рычагов дорест !!! Выбирайте на любой вкус и цвет VAG 8D0 498 998, HDE 104001, Doda 1060210002 , FEBI 21500 , Lemforder 27421, Mapco 598181HPS, Meyle 116 050 0029/HD, SWAG 32 75 0001, Teknorot A-555,
*******Чем комплектуют на заводе VW ************* Тормозные колодки — Ate (часто), Textar, Pagid (редко), Lucas (редко) Приводные ремни и патрубки — Gates (часто), Contitech (ремни), Dayco (ремни) Фильтры — Knecht/Mahle, Mann (редко), Hengst (редко) Амортизаторы — Boge, Sachs, Braunschweig, Monroe (редко) Резинометаллические детали подвески (сайлентблоки) — Lemforder, TRW, Boge Детали рулевого механизма — ZF (рулевые рейки), TRW (рейки, тяги и наконечники) Опорные подшипники и гидрокомпенсаторы- INA Сцепление — Valeo, Luk, Sachs Подшипники — FAG, SKF, INA Стекла — Sekurit Оптика (фары) — Hella, Valeo, Bosch Свечи зажигания — NGK (часто), Beru, Bosch, Champion (редко) Провода зажигания — Bremi, Beru Зажигание (катушки, бегунки, крышки трамблера, трамблеры) — Bosch Стартеры и генераторы — Bosch, Valeo Электроника — Bosch, Hella, Siemens Детали тормозной системы — Ate, Lucas Детали топливной системы — VDO, Bosch Щетки стеклоочистителя — Valeo, SWF (принадлежит Valeo) Поршни, клапаны, ГБЦ — Mahle, Kolbenschmidt Приводы колес (ШРУСы и их пыльники) — Loebro/GKN
