Здравствуйте! Проблема в следующем, на ходу иногда само тормозит переднее правое колесо В зто время на панели загорается восклицательный знак в треугольнике, на кнопку ESP в это время никак не реагирует. Проблема как внезапно появляется так и исчезает. Смотрел через VAG-COM, в блоке ABS/ESP висела ошибка: 01425 - Датчик скорости поворота - G202, провод передачи сигнала 57-10 сбой в электрической цепи - спорадическая. Подскажите, где стоит этот датчик? Может у кого есть опыт решения такой проблемы
За ссылку спасибо, но там немного не про то Люди, подскажите где стоит этот g 202, может можно его как нибудь проверить. Сразу заказывать новый блок как то не хочется. Разобратся бы, откуда у проблемы растут ноги
может и не по теме был у меня лексус с VCS системой на нём притормаживало заднее колесо АВСом и загорлась лампочка VCS долго искал проблему .... один умный человек посоветовал провада с датчиков поменять местами с правого на левый .так и сделал стало притормаживать другое колесо .после этого заменил датчик и всё прошло!
