Подскажите мож кто сталкивался? Зажигание - сигналка пищит.
Тема в разделе "Противоугонные средства", создана пользователем evgenii, 27 май 2010.
  1. evgenii
    evgenii Новичок
    14 янв 2008
    18
    Audi 100/C4 2.0 AAD, КПП механика, 1993г.
    Доброго времени суток всем. Столкнулся с такой проблемкой. Утром сажусь в машину, поворачиваю ключ в первое положение. Полет нормальный))) Потом завожу двигатель и начинает пищать сигнализация. Но не в полную силу, а тихонько так, по шпионски. Потом звук пропал(через какое время не засек т.к. ехать нужно было срочно). Привез ребенка в садик, заглушил. Вернулся завел и никаких звуков сигналка не издавала. Что это может быть? Просто глюк? Сигнализация Alligator D810.
  2. Eliyagu
    Eliyagu Завсегдатай
    27 янв 2010
    699
    Dodge Caravan
    Скорее всего проблема с "массой" либо на сирене, либо на кузове...
  3. kurchanov
    kurchanov Участник форума
    19 фев 2010
    225
    Ауди
    а может и транзистор пробивало ) на выходе.
    нужно снять клемму с аккумулятора - если звук будет соответствовать, то скорее всего питание сирены
  4. Panoff-auto
    Panoff-auto Bad e-mail
    25 май 2009
    461
    любые
    Наверняка- либо перед этим был дождь, либо мыл двигатель, либо лазил в проводку.
    Это- либо влага, либо плохой контакт или и то и другое....
  5. evgenii
    evgenii Новичок
    14 янв 2008
    18
    Все так. Мыл машину перед этим эпизодом. Может поточнее подскажете куда смотреть? Вернее где смотреть?
  6. Panoff-auto
    25 май 2009
    461
    любые
    Скорее всего коротит на массу концевик капота, советую проверить....
