Подскажите насчет выхлопной системы А6 С5
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем -And-150-, 1 фев 2011.
  1. -And-150-
    -And-150- Bad e-mail
    23 дек 2009
    671
    =УЖЕ НЕТ=
    в общем С5 2000 года, 2.4 V30 на автомате. на ней одна выхлопная труба, можно ли сделать 2? слева и справа, что нужно, что ненадо? как и куда? есть ли у кого опыт?
  2. -And-150-
    23 дек 2009
    671
    =УЖЕ НЕТ=
    Re: Подскажите на счет выхлопной системы А6 С5
    Никто не знает?? жаль.
  3. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    Q7 3.6 FSI BHK Америкос
    зачем?
  4. vagant
    vagant Новичок
    9 ноя 2010
    58
    Audi A6 C5, 2,4
    я так думаю чтавишь выхлопную систему от кватра и все... если уж так хочется заморочиться с данным вопросом....
  5. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.805
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    а еще весь пол тоже от кваттры
    самый простой пусть - повесит муляж второй трубы!
  6. gm32
    gm32 Участник форума
    14 окт 2010
    270
    a6/с5 2.4 q/tip
    Ненастоящее сопло будет сразу заметно при работе мотора.Впрочем настоящий спец определит без особого труда любую подделку.:very_cool:
  7. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.805
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    да пофиг вообще на специалистов
    нет дымка зато и нет гимора а две трубы есть!
  8. -And-150-
    23 дек 2009
    671
    =УЖЕ НЕТ=
    нет, мне нужно что бы все работало. думаю так, купить саму выхлопную трубу (она с банкой сразу) и приварить резонатор в место после катализаторов.... но не знаю подойдет ли как что?
  9. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.805
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    просто подниму машину на подъемник и если увиденное тебя не остановит то начинай пилить и варить! тебе в помощь на том же ебее есть глушители с выходами во все стороны
  10. -And-150-
    23 дек 2009
    671
    =УЖЕ НЕТ=
    в смысле?в какие сторонЫ? можно ссылку7
  11. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.356
    Вожак стаи
    еще юбку бампера менять по хорошему. кстати все кватровые юбки под одну труду с каждой стороны. у тебя ща по-ходу одна сдвоенная с одной стороны, которая в юбку кватровую не влезет. так что придется пилить по-любому
  12. VasilbV
    13 май 2008
    13.356
    Вожак стаи
    я тоже думал, кстати, сделать по две сдвоенных с каждой стороны. у праворуких выхлопной тракт также идет как и у нас или в зеркальном исполнении?
  13. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.805
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    www.ebay.com и поиск по словам universal muffler - но сначала под машину нырни а дальше сам поймешь что тебе будет нужно
  14. greka
    greka quattro®user
    29 янв 2004
    27.083
    Греция
    quattro®
    насколько помню, полноценный (рабочий) выхлоп сделать, как на кваттре невозможно - связано с конструкцией
  15. -And-150-
    23 дек 2009
    671
    =УЖЕ НЕТ=
    буду делать под 2 разъема, т.к. по теплу буду переделывать бампера.
  16. -And-150-
    23 дек 2009
    671
    =УЖЕ НЕТ=
    я не говорю что как у кваки, мне интересно поместиться ли туда всё это дело.
  17. gm32
    14 окт 2010
    270
    a6/с5 2.4 q/tip
    #17 gm32, 4 фев 2011
    greka правильно написал,что полноценный(рабочий) выпуск вы никак не разместите.А если вам надо просто поместить под днище копию выпуска кваттры,то достаточно один раз вывесить машину на подъёмнике и все вопросы отпадут сами собой.
    ИМХО,пустое и абсолютно ненужное занятие к тому же и денег потребует не совсем малых если делать всё без калхоза и грамотно.
  18. -And-150-
    23 дек 2009
    671
    =УЖЕ НЕТ=
    т.е. не стоит?
  19. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    само собой нет. Нормально не сделаешь, колхозить-то зачем?
  20. Alex-MS
    Alex-MS Завсегдатай
    14 ноя 2007
    603
    Волгоградская обл.
    A6 2,7 BiTQ Q5 2.0TFSI
    Проще поменять на машину с двумя трубами, а "понты" они в Африке "понты", колхоз дело добровольное.
