подскажите номер ключа для задних колодок
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем haZaRd!, 4 мар 2013.
  1. haZaRd!
    haZaRd! Живу я здесь
    2 фев 2012
    2.223
    A6/C6 09г.
    замучался сегодня откручивать, второй раз не выдержу просто
    кто знает номер ключа ваг ?
  2. YUROKEZ
    YUROKEZ Мойша Карлович
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
  3. haZaRd!
    2 фев 2012
    2.223
    A6/C6 09г.
    где его купить можно? дорогой?
  4. Vanek
    Vanek Завсегдатай
    22 дек 2005
    714
    Audi A6 Allroad Quattro 3.0 TDI
    Эээээ, У А6С6 вроде электромеханический ручник... задние супорта разводятся по команде через Vag-COM... :shock:
  5. haZaRd!
    2 фев 2012
    2.223
    A6/C6 09г.
    я их развел
    просто что бы потом поставил новые колодки надо раздвинуть эту хрень которая имеет тяжелую специфику
    крутить + давить на нее
    без специального ключа очень не удобно
  6. Mailis
    Mailis Новичок
    3 мар 2013
    12
    A6/C6 3.0tdi ASB
    В "детстве" На старой четверке я пользовался струбциной и газовым ключем, неудобно конечно и большой риск порвать пыльник( или как эта резинка называется), но денег было жалко на ключ.
  7. s-205
    s-205 Участник форума
    29 окт 2010
    447
    Свердловская обл.
    Q7 2021м.г.
    Никаких ключей и струбцин не надо. Нужен напарник просто. Один компом разводит, а помощник одновременно монтажкой давит на поршень и он полностью задвигается. Проверрено многократно и на Пассате и на А6. И никогда только компом поршня до конца не уходили
  8. haZaRd!
    2 фев 2012
    2.223
    A6/C6 09г.
    а как через провод можно сделать так что бы поршень ушел? насколько я понял там электро ручник отходит, поршень не какого отношения не имеет к нему
  9. Vanek
    Vanek Завсегдатай
    22 дек 2005
    714
    У меня поршень полностью задвигается компом...
  10. s-205
    29 окт 2010
    447
    Свердловская обл.
    Q7 2021м.г.
    Самое прямое отношение
  11. ineedaudi
    ineedaudi Живу я здесь
    3 окт 2011
    1.149
    Продал
    я меня сам. развел компом. открутил, поменял, потом вдавил поршень палкой какой-то и все. для чего ключ? :)
  12. VODOROD
    VODOROD Живу я здесь
    21 апр 2011
    3.241
    Avant 2.7 Tdi BPP
    #12 VODOROD, 5 мар 2013
    Cпец. ключ в данном случае даже официалы не испльзуют. Только отвертка подойдёт (обычная плоская, большая отвертка) и не надо никаких ключей.
    Тут ты ошибку сделал. Самое первое - это развести колодки с помощью компа.
    Потом отвёрткой отжать суппорт, только потом откручивать/снимать суппорт и колодки доставать/вставлять.
    Короче сделай так, как в этом ролике мужик отжал.
    Смотреть с 3.40
    http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=cHJMI4QkSy8#
    Я так же меняю, проще не придумаешь.:thumbup:
  13. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.575
    А6 3 TDI квак 08
    Есть тема замена тормозных колодок. Там все разжовано до тошноты.
  14. nik84
    nik84 Участник форума
    25 мар 2012
    387
    A6/c6 2.0tdi 07г.
    Никаким компом не разводил колодки(его у меня нет),все делается без компа по уму за 1,0,1,5 часа на две стороны (не курю).Поменял не одну
    пару-тройку,все-ОК!!!!!
  15. Hybrid
    Hybrid Участник форума
    5 май 2009
    268
    A6 C6 2.4 FWD
    Я вообще разжимал с помощью старых торм. диска и колодок, изгибая открученный суппорт, потом вставлял в разжатую щель одну новую колодку и дожимал до упора))
  16. VODOROD
    21 апр 2011
    3.241
    Avant 2.7 Tdi BPP
    Не смеши людей " по уму без компа"
  17. nik84
    25 мар 2012
    387
    A6/c6 2.0tdi 07г.
    Если сам не делаешь , то не смеши.
  18. VODOROD
    21 апр 2011
    3.241
    Avant 2.7 Tdi BPP
    На 2.0 все такие?
    Что "сам не делаешь" ?
  19. nik84
    25 мар 2012
    387
    A6/c6 2.0tdi 07г.
    Давайте не будем ругаться-а на станцию(на ремонт) приезжают не только на 2,0. Удачи.
  20. Вася-1
    Вася-1 Участник форума
    7 мар 2009
    375
    A6/C6 3.0 05г.
    Без компа неполучится, если конечно том чтонибудь не свернули народные умельцы. Я развожу просто сперва компом потом между колодкой и скобой загоняю отвёртку и задвигаю поршень ,ну апотом разбираю скобу.
