Подскажите номер поршневых колец
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Drinkins, 4 сен 2015.
  1. Drinkins
    Drinkins Живу я здесь
    25 ноя 2013
    1.384
    A6 2.4 APS Q. 01г
    Мотор 2,4 APS Quattro АКПП
    Хотел вчера заказать колечки и просто охренел, какой мне счет выкатили: 11к весь комплект + 10к за комплект шатунных вкладышей.
    Хочу сам по каталогам пошариться... подскажите каталожные номера колец и шатунных вкладышей плиз.
  2. madmaxXx
    madmaxXx Живу я здесь
    11 мар 2013
    1.070
    A6/C5 2,4 ALF Q 98
    Вкладыши:
    078 105 701 G007 - стандарт (но их там много по цветовым меткам)
    77 703 600 - кольбен (ремонтный)
    Кольца:
    078 198 151 C - стандарт
    030 79 N0 - мале (стандарт)
    030 79 N1 - мале (1-ый ремонтный, +0,25)
    Коренные не меняешь и упорные полукольца?
  3. Drinkins
    25 ноя 2013
    1.384
    A6 2.4 APS Q. 01г
    Не... коренные трогать не будем вообще. Пробег 280к, я думаю, что до 400...500к он доживёт при хорошем масле.
    За номерки спасибо! Кольца буду искать стандарт, т.к. хон на цилиндрах еще живой.
  4. Drinkins
    25 ноя 2013
    1.384
    A6 2.4 APS Q. 01г
    На экзисте указано "комплект поршневых колец" - это имеется ввиду весь комплект, или на 1 поршень?
    Что за фирма NPR of Europe GmbH (NE)? Совсем гуано или можно взять? Очень уж колбеншмидты кусаются по цене...
  5. madmaxXx
    11 мар 2013
    1.070
    A6/C5 2,4 ALF Q 98
    Комплект на 1 поршень - 3 кольца. Бери либо VAG либо Mahle, остальное не рассматривал бы, т.к. Мале поставщик на конвееры не только ВАГа. А НЕ я не знаю.
  6. Drinkins
    25 ноя 2013
    1.384
    A6 2.4 APS Q. 01г
    Нашлись вкладыши 1800р весь комплект 12 штук, кольца колбеншмидт 900х6р. Дешевле при нынешнем курсе евро по ходу искать смысла нет.
  7. victkh
    victkh Живу я здесь
    19 июн 2008
    1.008
    A6Q 2.7T МКПП 2002
    Кольца бери Goetze, встают идеально, судя по всему в оригинале они.
    С шатунными вкладышами проблема, например Glyco дают неприлично большой зазор, хотя по размерам якобы совпадают с оригиналом, мне пришлось оригинал в итоге взять. Лучше учесть это заранее.
    Правда может на 2.4 нет такой проблемы.
  8. Евгений63
    Евгений63 Новичок
    8 сен 2015
    25
    а6/c5 2.4 97гв
    Я поставил стд Kolbenringe manle 1300руб на поршень а вкладыши 1500
  9. Кирилл Орск
    Кирилл Орск Завсегдатай
    14 фев 2013
    765
    А6/С5 2.4 AGA 98г.
    У меня такие стоят: Kolbenschmidt 80 00456 2 0 000. Комплект на 2-ва горшка, обкатку прошел, полет нормальный, масложора нет, за 5 тыс км. съело 150-200 грамм :rock:
