Подскажите номер ШРУСа
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем gs-777, 22 фев 2012.
  1. gs-777
    gs-777 Участник форума
    24 сен 2010
    440
    Audi A6/С4, ААН 2,8, 95 г.
    #1 gs-777, 22 фев 2012
    Доброго здравия...вибрация при резком ускорении, проявляется больше при вывернутых колесах (когда надо резко проскочить перед потоком с поворотом под 90 градусов) - по симптомам похоже на внутренний ШРУС...вот не могу понять он в сборе меняется с валом (цена конечно веселенькая) или просто сам ШРУС, а вал снимается и переставляется...не могу найти номер каталожный, с фирмой вроде все понятно - GKN-Spidan (Loebro), т.к. оригинал дороговато...а вот номер для заказа понять не могу...нашел в инете вот такой вот VAG 431 498 103 C, но там в перечне двигателей нет ААН...кто сталкивался/менял у себя, подскажите пожалуйста...
  2. gs-777
    24 сен 2010
    440
    а кто сталкивался с брендом "Triscan"? Нашел тут вроде в перечне совеместимых движков вот такой вот ШРУС "Triscan 8540 29206"...или проще в магазине по VIN заказать?
  3. gs-777
    24 сен 2010
    440
    #4 gs-777, 23 фев 2012
    Благодарю за участие...только вот это наружний ШРУС, а меня интересует внутренний...и все бы ничего, но вот на этой схеме нет упоминания того, что ШРУС меняется отдельно от вала для движка ААН, есть только деталька 4A0 407 274 B, а это вал в сборе с внутренним ШРУСом...но есть еще заменители тот же GKN-Spidan 22592...цена бюджетнее, но вот отдельно внутреннего ШРУСа той же марки не могу найти, хотя есть дубликаты такие как например Friesen QVJ1311 - exist пишет, что это внутренний ШРУС для движки ААН. Так вот и вопрос тем кто может быть менял у себя или слышал/видел/догадывается: поскажите номерок внутреннего ШРУС для моего движка, у меня МКПП/монопривод...я так понял, что ШРУС мой подходит и на двиг 2,5 TDI. Покупать вал в сборе - не бюджетно, но если выбора нет, то буду морально готовиться к растратам, если есть варианты - подскажите пожалуйста :confused:.
  4. серый5271
    серый5271 Живу я здесь
    23 янв 2008
    3.937
    жып широкий
    не пойму в чем проблема ? http://www.elcats.ru/audi/Parts.aspx?Mdl=16500000&SubId=7DF0014E
    http://www.exist.ru/price.aspx?pid=EF201892&sr=71 от 1080 рублёв.....
  5. gs-777
    24 сен 2010
    440
    проблема в том, что в списке применяемых двигателей для данного артикула (и его заменителей как я понял) есть двигатели AAE,ADR,AAR,ACE,ADW,ABK, но нет ААН...и судя по всему ШРУСы на ААН и 2,5 TDI идут не такие...вот и сомнения меня гложат, т.к. покупать то, в чем не уверен не хочу...и думается мне, что идет он вместе с валом (это если брать нормальную фирму), или брать непонятно что...но может быть я ошибаюсь в своем предположении и есть нормальный внутренний ШРУС для моего движка и я просто не могу его найти...
  6. yuriy7512
    yuriy7512 Живу я здесь
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
  7. mixasya74
    mixasya74 Участник форума
    5 ноя 2010
    121
    А100/45 2,3 92г АТ
    А подскажите мне, у меня АКПП модель CEA, я хочу поменять внутренние шрусы, но купил походу от механики, т.к. по внешниму виду они отличаются от тех что стоит. Чем мне может грозить установка таких шрусов????
  8. gs-777
    24 сен 2010
    440
    и правда разные как будто каталоги...теперь вижу, что есть ШРУСы для движки ААН...спасибо!:beer:
  9. серый5271
    23 янв 2008
    3.937
    жып широкий
    мужики вы чё курите , отсыпте , я второй раз давал ссылку на номер 13:D:lol:
  10. yuriy7512
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    Ну иногда нужно и носом ткнуть.:wink:
    Тыж только ссылки дал.
  11. gogylin
    gogylin Участник форума
    7 ноя 2010
    454
    A6/C4 ABC_CRD 96
    Скажу по секрету, ВСЕ внутренние ШРУСы - которые ТРИПОДы, абсолютно одинаковые, все отличия только в длине вала и внешних шлицах, так что бери любой вал и перекидывай внутренние ШРУСы на свой родной вал.
  12. gs-777
    24 сен 2010
    440
    :shock: и правда иногда надо...
    я потом только зарегистрировался в elcats, а до этого по каталогам exist смотрел, а там немного другая инфа...:nod:
  13. gs-777
    24 сен 2010
    440
    почему тогда у них номера разные для разных движков?
  14. mixasya74
    5 ноя 2010
    121
    А100/45 2,3 92г АТ
    а мне так и не ответят? :(
  15. серый5271
    23 янв 2008
    3.937
    жып широкий
    по елкату нет разницы , разница в длине палки :cool:
  16. gogylin
    7 ноя 2010
    454
    A6/C4 ABC_CRD 96
    У тебя на АКПП замена ТОЛЬКО с валом
    Левый - 4A0407273
    Правый - 4A0407274 - (GKN-Spidan) 22556 - (Loebro) 300808
    Сами внутренние ШРУСы одинаковые, разница в длине самого вала.
  17. mixasya74
    5 ноя 2010
    121
    А100/45 2,3 92г АТ
    Спасибо, капец попадалово(28к за шт).
  18. gogylin
    7 ноя 2010
    454
    A6/C4 ABC_CRD 96
    Если у тебя левый барахлит, купи правый вал (GKN-Spidan) 22556 - (Loebro) 300808 и переставь корпус с крестовинкой/триподом + пыльник на свой.
  19. steals_y2k
    steals_y2k Живу я здесь
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    MMC Pajero III 3.2TD
    блин,по спиданам нет ничего,есть только лоебро в сборе ха 6.5 :(
    ссылка на "деталь 13" в елькатс не открывается :((
