подскажите номер
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем виктор630, 22 апр 2012.
  1. виктор630
    виктор630 Новичок
    27 фев 2011
    96
    100/А6 1997 ADR
    #1 виктор630, 22 апр 2012
    ребята подскажите номер детали. Стоят в вентиляции картерных газов [​IMG]
  2. FT897D
    FT897D Живу я здесь
    7 окт 2010
    2.016
    Калужская обл.
    Q7/4L 4.2TDI BTR '08
    Два возможных варианта я тебе уже выкладывал на соседнем форуме:
    Но ответа так и не дождался, помогло оно тебе или нет. Ты хотя бы отписывайся, а то я каждый день сижу и жду ответа:)
  3. виктор630
    виктор630 Новичок
    27 фев 2011
    96
    100/А6 1997 ADR
    здесь нет такой детали
  4. FT897D
    FT897D Живу я здесь
    7 окт 2010
    2.016
    Калужская обл.
    Ну тогда давай с самого начала подробно объясняй где "такая деталь" установлена, между чем и чем. Поконкретнее, так то можно сюда всю ETKу выложить:) Уверен, что с вентиляции картера? Двиг точно ADR?
  5. виктор630
    виктор630 Новичок
    27 фев 2011
    96
    100/А6 1997 ADR
    двигатель ADR . Вставляется в блок двигателя а затем через шланг подключается перед ДЗ
  6. FT897D
    FT897D Живу я здесь
    7 окт 2010
    2.016
    Калужская обл.
    Всё, что "перед ДЗ" показано на втором рисунке.
  7. виктор630
    виктор630 Новичок
    27 фев 2011
    96
    100/А6 1997 ADR
    в ЕТКЕ нет такой детали , она есть в ЭЛЬЗА . это я нашел на этом форуме
  8. FT897D
    FT897D Живу я здесь
    7 окт 2010
    2.016
    Калужская обл.
    Очень интересно. ЕТКА - электронный каталог запчастей, а ELSA - электронное руководство по ремонту. В ЕТКА сей патрубок просто обязан быть! Чушь какая то:)
  9. FT897D
    FT897D Живу я здесь
    7 окт 2010
    2.016
    Калужская обл.
    Подключается в каком месте? В корпус дроссельной заслонки или куда?
  10. виктор630
    виктор630 Новичок
    27 фев 2011
    96
    100/А6 1997 ADR
    перед дросельной заслонкой
  11. виктор630
    виктор630 Новичок
    27 фев 2011
    96
    100/А6 1997 ADR
    сегодня в магазине заказывал продавец специально подходил и смотрел на месте . посоветовал снять и переписать номер. в Этке найти не смог
  12. FT897D
    FT897D Живу я здесь
    7 окт 2010
    2.016
    Калужская обл.
    Ох...плохо, когда человек не умеет объяснять. Покажи, пожалуйста на втором рисунке куда подключается твой патрубок. Далее - "в блок двигателя" это куда? В каком конкретно месте?
  13. FT897D
    FT897D Живу я здесь
    7 окт 2010
    2.016
    Калужская обл.
    Ну так сними и перепиши номер, в чем проблема то? А еще лучше, сфотографируй, чтобы наглядно было, что откуда и куда, и выложи здесь:) Не может в ЕТКе не быть.
  14. виктор630
    виктор630 Новичок
    27 фев 2011
    96
    100/А6 1997 ADR
    хотел заказать не снимая
  15. FT897D
    FT897D Живу я здесь
    7 окт 2010
    2.016
    Калужская обл.
    Ну тут два варианта - или объясняй что за патрубок, конкретно с фотоматериалами, либо снимай и читай номер. В ЕТКе деталь по любому будет отображена, иногда может не быть номера детали, но сама деталь 100% будет.
  16. виктор630
    виктор630 Новичок
    27 фев 2011
    96
    100/А6 1997 ADR
  17. FT897D
    FT897D Живу я здесь
    7 окт 2010
    2.016
    Калужская обл.
  18. виктор630
    виктор630 Новичок
    27 фев 2011
    96
    100/А6 1997 ADR
    да это я и ищу. подскажи номер
  19. FT897D
    FT897D Живу я здесь
    7 окт 2010
    2.016
    Калужская обл.
    :) Перешел по ссылке, которую я тебе выше отписал? Чуть выше фотографий написано:
    VAG 058 103 213 Патрубок системы вентиляции картера 947,34
    VAG 058 103 221 Патрубок системы вентиляции картерных газов 790,80
    VAG N 904 673 01 Кольцо уплотнительное патрубка вентиляции картера 75,58
    И, что "удивительно" все эти патрубки есть на самом первом скриншоте из ETKA. Успехов!
  20. виктор630
    виктор630 Новичок
    27 фев 2011
    96
    100/А6 1997 ADR
    спасибо тебе добрый человек
