Всем доброго дня. климат живет своей жизнью и выдает ошибки в следствии чего надо поменять я так понял следующее : 1) датчик температуры ОЖ двигателя (К/В) G110 2) датчик положения смесительной заслонки G92 3) датчик положения центральной заслонки G112 заезжал в экзист но там просидев пол часа так и не нашли их в каталоге подскажите пожалуйста номера этих датчиков
1 - 058 919 501 a и еще есть датчик температуры в печке раз уж речь о климате то - 4A0 820 539 Если имеются в виду заслонки печки то там 2 исполнительных элемента : 4a0 820 511 и 4A0 820 511 B
