Подскажите новичку, что значит концепция управления аналогичная mmi
Тема в разделе "A5", создана пользователем Esya123, 9 фев 2012.
  1. Esya123
    Esya123 Участник форума
    26 янв 2012
    242
    А5 sb, A7 S-line
    что значит концепция управления АНАЛОГИЧНАЯ mmi в Ауди а5 Sb 2012 г.в.
    а точнее, что означает именно слово АНАЛОГИЧНАЯ!
  2. auzkp
    auzkp Живу я здесь
    13 мар 2006
    2.708
    A4
    Re: Подскажите новичку, что значит концепция управления АНАЛОГИЧНАЯ mmi
    ну такая же крутилка, клавиши, меню....... но не мми
  3. Esya123
    26 янв 2012
    242
    А5 sb, A7 S-line
    тогда другой вопрос что такое MMI (сильно не бейте)))))))))
  4. auzkp
    auzkp Живу я здесь
    13 мар 2006
    2.708
    A4
    мультимедиаинтерфейс :)
    внутри оптиковолокно и свой контроллер, которыцй управляет всеми другими блоками (музыка, блюткс, навмгация......)
    снеружи - экран, центральноя крутилка, 4 клавиши вокруг и клавиши radio, media, navi.........
    у тебя на концерте все это снаружи тоже есть (кроме кнопки нави) и менюшки на экране такие же, только внутри все на проводах......
    переход с концерта на мми влечет за собой замену всего и по деньгам тыщ 200
  5. Esya123
    26 янв 2012
    242
    А5 sb, A7 S-line
    т.е. принципиальное отличие это только навигация?!
  6. auzkp
    auzkp Живу я здесь
    13 мар 2006
    2.708
    A4
    нет
    принципиальное отличие - все внутри другое (это как ламповый приемник и на транзисторах, музыку все играют...)
    и большинство кайфов (в том числе и нави) невозможно поставить, если нет мми
    почитай тему "дооснащение" в разделе А4
    а так - визуально все похоже
  7. Esya123
    26 янв 2012
    242
    А5 sb, A7 S-line
    Спасибо большое!
  8. Шибайчик
    Шибайчик Старожил
    11 мар 2009
    5.085
    А5 Sb 2.0Т Q 211
    А как понять что у меня?:shock:
  9. auzkp
    auzkp Живу я здесь
    13 мар 2006
    2.708
    A4
    navi кнопка есть?
    концерт или ченджер стоит?
  10. Esya123
    26 янв 2012
    242
    А5 sb, A7 S-line
    Peter! еще вопрос а внутри в меню похожее на концерте и на mmi, не считая нави,двд, и осталных кайфов, или там ваапще нечем нельзя управлять? А то пока дождусь машину голову себе сломаю что там есть а чего нет!?
  11. Шибайчик
    Шибайчик Старожил
    11 мар 2009
    5.085
    А5 Sb 2.0Т Q 211
    Стоит концерт на 6 дисков..
    Кнопка нави это где?
  12. auzkp
    auzkp Живу я здесь
    13 мар 2006
    2.708
    A4
    http://cache.zr.ru/wpfiles/uploads/2011/11/201111122030_2_no_copyright.png
    http://www.autoreview.ru/_archive/section/sel/6_1024.jpg
    Не понял. Что заказал - то и есть, тем и можно управлять
    Посмотри в опциях что можно, а что нельзя было дозаказать без мми (голосовое управление, нави, камера задн.вид., твтюнер...
  13. Esya123
    26 янв 2012
    242
    А5 sb, A7 S-line
    Ну вот теперь вроде как все понятно!:)
  14. Dim154
    Dim154 Участник форума
    3 июн 2011
    167
    А5 3,2 08г
    Может я и ошибаюсь, но фраза "концепция управления аналогичная mmi" просто маркетинговый ход продавцов. Во всех А5 концепция одна. Технические, и естественно ценовые уровни, ее исполнения разные. MMI верхняя - самая технически продвинутая и дорогая. В ней обмен потоками данных идет по скоростной оптоволоконной линии ( если не ошибаюсь). Соответственно гораздо выше функциональные возможности. Есть навигация. CONCERT нижняя ступенька - соответственно самая дешевая и простая, SYMPHONY примерно то же самое но чуть получше. В них обмен данными идет по обычной проводной шине. И навигации в них нет.
    А продавцы, чтоб запудрить мозг покупателю и повысить цену пишут это "аналогичное...". Я тоже сначала голову ломал, в чем разница между обычной симфони и "аналогичной ммй" когда искал машину себе. Оказалось никакой.
  15. Esya123
    26 янв 2012
    242
    А5 sb, A7 S-line
    Шибайчик,Peter! Пакет "Включи Всё" окоторый предлогает Ауди плюс. Не реализован на рестайлинге сразу с завода?
  16. Esya123
    26 янв 2012
    242
    А5 sb, A7 S-line
    Я в принципте так и догадывался)))))))))
  17. Шибайчик
    Шибайчик Старожил
    11 мар 2009
    5.085
    А5 Sb 2.0Т Q 211
    Короч понятно...Нет у меня ММI)))))...
  18. Esya123
    26 янв 2012
    242
    А5 sb, A7 S-line
    у мня тож))))))))
  19. auzkp
    auzkp Живу я здесь
    13 мар 2006
    2.708
    A4
    купи шнур и все делай сам
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=130342
  20. Evgeni23
    Evgeni23 Участник форума
    10 сен 2009
    274
    A5 квака
    рестаил когда прийти должен?) охото в живую увидить спортзад) у самого купе и тоже с краснодара
