Подскажите, откуда вода берётся!?
Тема в разделе "Мультимедиа и автозвук", создана пользователем Romaho, 11 окт 2010.
  1. Romaho
    Romaho Bad e-mail
    25 авг 2010
    71
    Audi А6 С5 2.4 кватро
    #1 Romaho, 11 окт 2010
    Ребята, подскажите. Не могу понять, откуда берётся вода в салонe?!
  2. Romaho
    Romaho Bad e-mail
    25 авг 2010
    71
    Re: Подскажите,от куда вода берётся!?
    Машинка А6 2.4 кватро 1999 года
  3. ToXa
    ToXa Участник форума
    27 июн 2009
    489
    A6, C7
    Возможно забит дренаж под капотом.
  4. ar4i
    ar4i .
    19 май 2009
    4.966
    #4 ar4i, 11 окт 2010
    да точно...
  5. AraBus
    AraBus Живу я здесь
    9 май 2007
    4.369
    ЗИД "СОВА" 175
    Подземные воды, грунтовые, дождевые...
  6. Romaho
    Romaho Bad e-mail
    25 авг 2010
    71
    Спосибо,надо посмотреть,происходит при мойке машины и при дожде,прям лужа под ковриком.А может из за стекла лобового!?
  7. DAV
    DAV Завсегдатай
    19 сен 2007
    748
    Четверка, 8Е, 2002г.в.
    Romaho
    для начала смотри дренаж забит или нет под аккумулятором
  8. NervousDenis
    NervousDenis Живу я здесь
    29 янв 2010
    1.311
    4 колеса
    Если уплотнения стёкол нормуль, то однозначно дренажка забита листьями. На прошлой неделе такая байда у друга на Пассате была. Берём мануал, ищем слив под капотом и чистим. Затем сушим салон обогревалкой + силикогель, если есть.
  9. Romaho
    Romaho Bad e-mail
    25 авг 2010
    71
    Посмотрел дренажки всё ок,ни одна ни вторая не забиты,получается из лобовухи.Вот только не пойму,поидее если из за стекла под педалями тоже должно быть мокро,а там сухо,только чётко под ковриком!
  10. Ромус
    Ромус Завсегдатай
    16 мар 2005
    853
    две и обе не ОООО
    осмотри днише на предмет дырки. могло прогнить
  11. Romaho
    Romaho Bad e-mail
    25 авг 2010
    71
    Ромус,вода поподает даже когда машина стоит!
  12. NervousDenis
    29 янв 2010
    1.311
    4 колеса
    Осмотри резинки на рулевом валу. Вообще весь низ. Запускать это дело низя.
  13. Pontyi Py
    Pontyi Py Живу я не прасюда
    3 апр 2008
    2.691
    А6 avant quattro 3
    Исчио от кондея такая весчь бывает. Где конкретно вода появляется?
  14. Romaho
    Romaho Bad e-mail
    25 авг 2010
    71
    Pontyi Py-Прям под ковриком водительским и с зади пасажирским,причём под педалями сухо!
  15. Romaho
    Romaho Bad e-mail
    25 авг 2010
    71
    nervousdenis,а резинки на рулевом валу где находятся!Просто многие говорят что из за лобовухи,вот и голову ломаю!
  16. nick222
    nick222 Живу я здесь
    18 мар 2009
    1.597
    A4 B6 TQ
    если есть люк,смотри сливы,т.к они через стокий тоже идут
  17. Titofff
    Titofff Живу я здесь
    5 ноя 2006
    1.924
    А3 2.0T Q MT6
    Посмотри уплотнения тросика капота, по нему тоже бывает протекает, тем более если со стороны водителя.
  18. Romaho
    Romaho Bad e-mail
    25 авг 2010
    71
    Nikki,не, люка нет!Titofff-а что за уплотнения???
  19. v1t@l
    v1t@l Новичок
    2 июл 2008
    29
    Audi A6 2.5tdi
    u menja zatekalo iz pod rezinki zadnej dveri,kogda dver zakrita s nejo teklo na porog,dalse pod uplotnitelnuju rezinku.zamazal germetikom niz rezinki dvernogo prajoma i vsjo proslo
  20. Titofff
    5 ноя 2006
    1.924
    А3 2.0T Q MT6
    Ну сам тросик смотри, нет ли следов подтеков, там где он в салон проходит к рычагу открывания капота, и под обшивкой в тех же местах.
