Подскажите парни установка пандоры 3710
Тема в разделе "Противоугонные средства", создана пользователем Одиночка., 17 апр 2016.
  1. Одиночка.
    Одиночка. Живу я здесь
    10 дек 2015
    1.114
    Q7 4L 3.0 TDI
    на автомобиль Q7 4L или A6 4F
    Добрый вечер ребята
    помогите пожалуйста
    устанавливаю себе сигнализацию в машину, все подключил осталось подключить авто запуск
    кто нибудь ставил на А6 С6 авто запуск?
    интересует такой вопрос сигнализация PANDORA 3700
    ТОЧКИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ СИГНАЛИЗАЦИИ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ АВТО ЗАПУСКА К АВТОМОБИЛЮ А6 С6 2009 ГОДА С КНОПКОЙ СТАРТ СТОП
  2. Одиночка.
    10 дек 2015
    1.114
    Q7 4L 3.0 TDI
  3. угона.нет
    угона.нет Заблокирован
    19 май 2014
    3.256
    Dodge Caravan
    На Q7 - распайка замка, если никогда не делали, можно попалить. На А6 дополнительный модуль от AGT CAN-TAS-T3
  4. Одиночка.
    10 дек 2015
    1.114
    Q7 4L 3.0 TDI
    ЭТО если нет кнопки старт стоп надо докупать? или это обязательно? заранее спасибо
    я знаю как то штатно подключаються при наличии кнопки старт стоп
  5. zmaximz
    zmaximz Живу я здесь
    15 авг 2012
    1.185
    Ханты-Мансийский АО
    TOUAREG NF 3.0 TDI
    распаивать замок надо
  6. Одиночка.
    10 дек 2015
    1.114
    Q7 4L 3.0 TDI
    #6 Одиночка., 24 апр 2016
    все что нужно я сделаю мне главное узнать
    я сам подключал функцию старт стоп к автомобилю
    подключение старт стоп
    теперь осталось понять куда подключать пандору для реализации авто запуска..... в комплекте сигнализации модуль авто запуска идет
    Водительская дверь:+++++++++++
    13пин фишки двери идет на 8 пин фишки блока кейлесс
    Передняя пассажирская дверь:++++++++
    13пин фишки двери идет на 9 пин фишки блока кейлесс
    задняя левая дверь (за водителем):+++++++
    13пин фишки двери идет на 18 пин фишки блока кейлесс
    14пин фишки двери идет на 3 пин фишки блока кейлесс
    15пин фишки двери идет на 13 пин фишки блока кейлесс
    задняя правая дверь:+++++++++
    13пин фишки двери идет на 19 пин фишки блока кейлесс
    14пин фишки двери идет на 2 пин фишки блока кейлесс
    15пин фишки двери идет на 12 пин фишки блока кейлесс
    антенна в багажнике:++++++++
    1пин фишки антены идет на 4 пин фишки блока кейлесс
    2пин фишки антены идет на 14 пин фишки блока кейлесс
    антена около КПП:++++++++
    1пин фишки антены идет на 5 пин фишки блока кейлесс
    2пин фишки антены идет на 15 пин фишки блока кейлесс
    кнопка старт-стоп:++++++++
    3пин кнопки идет на 2пин 8контактной фишки замка и на 6пин 20 контактной фишки блока авторизации
    1пин кнопки идет на 3пин 8контактной фишки замка и на 7пин 20 контактной фишки блока авторизации
    7пин кнопки идет на 5пин 8контактной фишки замка и на 5пин 20 контактной фишки блока авторизации
    5пин кнопки идет на 6пин 8контактной фишки замка
    2пин кнопки - подсветка кнопки (можно взять с подсветки кнопок под центр воздуховодом)
    ну да, 1-й пин,,, там поидее должен идти серо-голубой провод
    4пин кнопки - масса (минус)
    Замок зажигания:
    7пин 8пиновой фишки идет на 3пин датчика нажатия тормозной педали (он там сверху, прямо надо педалью стоит)
    Блок кейлесс:
    1пин - постоянный плюс через пред 15а
    11пин - масса (минус)
    10пин идет на 12 пин 20пиновой фишки блока авторизации (там уже есть провод, к нем надо подключиться)
    Собственно все! ;-)
    надо 2,3,5,6,7 замок зажигания
    надо 1,2,3,4,5 и 7 кнопка старт стоп
  7. Одиночка.
    10 дек 2015
    1.114
    Q7 4L 3.0 TDI
  8. угона.нет
    19 май 2014
    3.256
    Dodge Caravan
    Модуль используется без разницы с ключом или кнопкой. Если речь об А6.
  9. Одиночка.
    10 дек 2015
    1.114
    Q7 4L 3.0 TDI
    #9 Одиночка., 28 апр 2016
    АПППППП
  10. Одиночка.
    10 дек 2015
    1.114
    Q7 4L 3.0 TDI
    блок надо ставить автозапуска дополнительный. Зачем!???? У меня сигналка уже с автозапуском.
  11. угона.нет
    19 май 2014
    3.256
    Dodge Caravan
    Вы уже сделали его на А6? И всё работает? Без ошибок?
  12. Одиночка.
    10 дек 2015
    1.114
    Q7 4L 3.0 TDI
    Знакомый сделал методом вскрытия замка
    У него нет кейлесса
    Я хочу сделать все штатно
  13. zmaximz
    15 авг 2012
    1.185
    Ханты-Мансийский АО
    TOUAREG NF 3.0 TDI
    нет такого решения , тока вскрытием
  14. Одиночка.
    10 дек 2015
    1.114
    Q7 4L 3.0 TDI
    Сбрось плиз
