Подумываю купить бочку. На нашей (Ивановской) барахолке появилась В3 за 50 тыр. Проблема с двигателем. На форуме озвучивалось:"провернул свечу в 4м цилиндре, настроить зажигание". Приезжаю посмотреть, оказывается: двиг 1,9 БЕНЗИНОВЫЙ, мех.инжектор. Бывает такой вообще (первый раз такой на В3 вижу и слышу)? Заводится. И оказывается свеча и зажигание-не основная проблема. Основное-обороты плавают, дымит как скотина вонючим дымом, приёмистость упала сильно по сравнению с былыми временами. Данные симптомы появились до провертывания свечи-провернул вкручивая-выкручивая свечи туда-сюда, борясь с проблемой. Зажигание регулировали, менял какой-то дозатор в мех.инжекторе. Ниче не помогает. Вопрос: Стоит её брать? Какая вероятность отремонтировать двиг? Пы.Сы. Знакомый сервисмен сказал, что, скорее всего, в Иванове не найду человека, который сможет сделать. Хочется услышать выводы знающих людей-аудиводов.) Ещё: когда газовать начинаешь, с мех.инжектора этого дым фигачит.
Я бы не взял.С впрыском полгода будешь бороться -если еще победишь)). Не торопись. Ищи дольше, смотри все машины. Живых почти не осталось. Двигатель лучше PM искать.
