Подскажите по активации функций в MMI 3G High
Тема в разделе "Мультимедиа и автозвук", создана пользователем DJ Kill, 6 май 2015.
  1. DJ Kill
    DJ Kill Завсегдатай
    2 окт 2009
    578
    Бельгия
    Audi RS2 Avant
    Есть A6 C6 с MMI 3G High поставленной вместо 2G много лет назад.
    Работало и жило всё Ок, кроме телефона: меня не слышал собеседник.
    Поставил микрофон 4L1035711G по инструкции отсюда (это который и под громкую связь и под голосовое управление).
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=5991968&postcount=1598
    И вот тут возник ряд вопросов:
    1. После всех работ и неконтролируемого ковыряния в инженерном меню голова перестала произносить навигационные сообщения.
    Все громкости выставлены как надо, но тишина.
    Это что-то по софту наковыряли (если да, то что и как вернуть) или проблема по железу?
    2. Можно ли как-то включить голосовое управление?
    На данный момент при попытке его активации ничего не происходит.
    Надо что-то дополнительно в инженерном меню включить?
    3. В голове умер блок Bluetooth. Физически. То есть BT через меню не включается, устройств не видит и т.д. Это точно проблема по железу в голове.
    Влияет ли это на телефон?
    Если нет, то как оживить громкую связь? Все опции в инженерном меню выбраны как надо, но если раньше только меня не слышали, то сейчас я тоже не слышу звонящего.
  2. DJ Kill
    DJ Kill Завсегдатай
    2 окт 2009
    578
    Бельгия
    Audi RS2 Avant
    Дополнительно тут обнаружил: MMI высветил ошибку по инициализации жёсткого диска. При этом jukebox работает нормально.
    При попытке входя в инженерное меню пишет "не инициализировано", хотя, понятное дело, оно давным давно разблокировано.
    В общем, похоже это минус голова. :(
