Подскажите по б3 ей
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем mike01rus, 11 фев 2013.
  1. mike01rus
    mike01rus Новичок
    3 фев 2013
    38
    В3/1.8 87г.
    Подскажите, собираюсь взять б3 87г, у неё какая то хрень с зажиганием,на холодную троит или ещё чего то, а как прогреется вроде как более менее,хозяин говорит трамблер надо менять, двиг в поряде, по 14 в каждом горшке, Если возьму как думаете много нужно вложить чтоб нормально ездила? отдает за 80т.
  2. Bof 87
    Bof 87 Участник форума
    20 янв 2013
    324
    80 1.8 87г. jn
    Буквы двигателя знаешь,или система питания,карб.,моно.
  3. mike01rus
    mike01rus Новичок
    3 фев 2013
    38
    В3/1.8 87г.
    Знаю что карб стоит и всё.
  4. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    Если 14 и не гнилая после мойки, то можно и взять. При трещине в горшке 14 не намеряешь. Нет?
  5. mike01rus
    mike01rus Новичок
    3 фев 2013
    38
    В3/1.8 87г.
    Свиду гнили я нигде не нашёл, да и на днище не должно быть, крашена 3 года назад, передок перелелан в б4, трещины вроде нет, а что бывают, и как проверить?
  6. CREECH
    CREECH Живу я здесь
    7 июл 2005
    1.408
    A6/C4 2.6 АКПП 96г
    по кузову смотри арки задние где пороги.. там гниют они такого года.. и багажник внутри смотри часто вода попадает в него и тоже гнить начинают.. У меня на прошлой В3 такое было хотя ездил 5 лет и бед не знал а потом началось... Так что Удачи в покупке..
  7. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    Если трещина в блоке, то тосол будет уходить, белый дым, падение компрессии. Свеча будет белой в этом цилиндре.
    Надо точно выяснить, почему троит, может, свеча.
    Вообще хорошо бы проверить момент, может, просто трамблер сбит, а лучше всего рабочий б/у поставить и проверить.
