Через Ваг-ком диагностировал. Толком я в этом еще не разобрался, вообще первый раз сунулся. Выдал следующее: AVTO Версия: Адаптер VAG 11.11.3 Дата версии: 20120401 Вторник,30,Июль,2013,19:21:09:46766 Список оборудования: 4F0 910 468 A 00-Датчик угла пов.руля -- Статус: ОК 0000 01-Двигатель -- Статус: Неисправность 1010 02-АКПП -- Статус: Неисправность 0010 03-ABS/ESP -- Статус: Неисправность 0010 05-Допуск и Запуск -- Статус: Неисправность 1010 07-Система MMI -- Статус: Неисправность 0010 08-Климат-контроль -- Статус: Неисправность 1010 09-Центр.Электроника -- Статус: Периодический сбой связи 1000 0E-Медиа-система 1 -- Статус: Неисправность 0010 15-Подушки безоп-ти -- Статус: Неисправность 1010 16-Руль -- Статус: Неисправность 1010 17-Панель приборов -- Статус: Неисправность 0010 19-CAN-шина -- Статус: Неисправность 0010 25-Иммобилайзер -- Статус: Неисправность 1010 42-Дверь водителя -- Статус: Неисправность 1010 46-Блок комфорта -- Статус: Периодический сбой связи 1000 47-Аудио-система -- Статус: Периодический сбой связи 1000 4F-Центр.электрон. II -- Статус: Периодический сбой связи 1000 52-Дверь пассажира -- Статус: Неисправность 1010 53-Электро-ручник -- Статус: Периодический сбой связи 1000 55-Ксеноновые фары -- Статус: Неисправность 0010 56-Радио -- Статус: Неисправность 0010 61-Аккумулятор -- Статус: Неисправность 1010 62-Дверь задн.лев. -- Статус: Неисправность 1010 72-Дверь задн.прав. -- Статус: Неисправность 1010 76-Парктроник -- Статус: Неисправность 1010 Означает я понял так: на форсунку 9 цилиндра плохо подается топливо из-за обрыва цепи, НО У МЕНЯ 6 ЦИЛИНДРОВ. Объясните глупому человеку что это такое и как это побороть. А суть проблемы в том что обороты стали плавать и машина иногда поддергивается как ври нехватке топлива, причем исключительно когда едешь с равномерной скоростью.
Слишком много ошибок. Это видимо накопленные и следствие отключения аккумулятора. Попробуй сначало их все стереть и далее считать по новому. Я думаю их на порядок убавится, вот тогда можно о чем то говорить.
надо выкладывать подробную выкладку по блокам. только не по всем а судя по симптомам 01(двиг) и 02(акпп). на проблемную блокировку похоже описание.
Сегодня новый результат: Контроллер 01: Двигатель Описания: 06C-909-559-ASN.clb Номер детали SW: 4F0 910 559 A HW: 4F0 907 559 Компонент:: 3.0L V6/5V 0030 Ревизия: --H01--- Номер лицензии: Кодировка: 0008772 Код сервиса:: WSC 02325 785 00200 VCID: 2855EFD09BE83A9 5 ошибок найдено: 16716 - Датчик детонации 2-G66 P0332 - 002 - слишком низкий уровень сигнала 16684 - Обнаружен пропуск воспламенения P0300 - 001 - 16685 - Цилиндр 1 P0301 - 001 - обнаружен пропуск воспламенения 16687 - Цилиндр 3 P0303 - 001 - обнаружен пропуск воспламенения 16686 - Цилиндр 2 P0302 - 001 - обнаружен пропуск воспламенения Готовность: 0010 0001 Может кто подскажет как сократить список мест где искать неисправность.
переставить катушки с левой головы на правую. потом стереть и покататься. в коробке ошибок не появилось?
