Подскажите по двигателю 3.0 BBJ
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем vovan 77, 22 дек 2015.
  1. vovan 77
    vovan 77 Живу я здесь
    13 фев 2010
    2.326
    ауди а6/с7
    Ситуация такая. С утра завелась,поехала,всё хорошо,через минут 10 начала резко троить. Машина отца. Он заехал в авто запчасти,думал свеча,купил,при магазине сервис был,поменял,не помогло. Махнули катушки местами,результата нет( Диагнстика показала,ошибка 5 цилиндра. Посмотрели катализатор,там всё хорошо. Проверили компрессию,там 0,в остальных нормальная. Кое как завелась,до дома доехал. Подскажите пожалуйста,что это может быть? Можно ли было на ней ехать?
  2. -=АНДРОИД=-
    -=АНДРОИД=- Живу я здесь
    21 мар 2008
    2.180
    Audi Q7 3.6 Quattro®
    Это клапан прогорел, поэтому и комперессия 0. До места ремонта доехать можно, но все на ваш страх и риск.
  3. vovan 77
    13 фев 2010
    2.326
    ауди а6/с7
    Спасибо. А могло под клапан чего нибудь попасть? Машина просто на даче,до сервиса если гнать в Москву,км 120. Почему на страх и риск,к чему это может привести? Если можете,посоветуйте нормальный сервис. Скока примерно будет стоить ремонт?
  4. vovan 77
    13 фев 2010
    2.326
    ауди а6/с7
    Пробег 150000
  5. -=АНДРОИД=-
    21 мар 2008
    2.180
    Ну если 120км, то лучше конечно не рисковать. Сервис не посоветую т.к моё географическое положение не позволяет, знать хорошие сервисы в г.Москва)
  6. vovan 77
    13 фев 2010
    2.326
    ауди а6/с7
    Спасибо вам.
  7. Versace
    Versace Живу я здесь
    5 июн 2013
    1.028
    +1
    Я проехал километров 30-40 с прогоревшим выпускным клапаном, но не на ауди. На форуме много толковых спецов занимаются обслуживанием в Москве, поищи. В левый сервис лучше не суйся, они цепь тебе будут до конца войны в Сирии выставлять. Ремонт бмвшного v8 год назад с з/ч по старому курсу в 150 вышел, не трогая низ и грм.
  8. -=АНДРОИД=-
    21 мар 2008
    2.180
    На BBJ не цепь, а ремень. Но согласен, лучше поискать на форуме, клубный сервис так сказать. И ещё могу посоветовать от себя, раз уж будите ремонтировать голову, замените кольца, все равно разбирать.
  9. Versace
    5 июн 2013
    1.028
    Да, точно, ремень! Остальное - по состоянию. Если там все в идеале - то может и не лезть туда.
  10. МЗКТ7930
    МЗКТ7930 Участник форума
    14 дек 2015
    120
    А6С6 3.2 2005
    Профиль ARTCHER Вот он занимается ремонтом.
  11. vovan 77
    13 фев 2010
    2.326
    ауди а6/с7
    Спасибо за советы! Машиной раньше владел я,с ней кроме электро ручника проблем ни каких не было. Масло кушает 1 литр на 15000,думаю в кольца лучше не лезть. А проблема ещё одна,не давняя,высаживает Аккум(при стоянке),при плохой погоде,при хорошей всё ок. И вопрос ещё масло в коробке все таки заменить,или не трогать? Читал темы,так и не понял) В книге написано,на весь срок службы. Х.з.
  12. -=АНДРОИД=-
    21 мар 2008
    2.180
    Если масло в норме, то в кольца можно не лазить.
    По поводу акума, ну честно говоря ХЗ, нужен электрик.
    По поводу замены масла, я бы поменял, свое менял на 120000, вроде полёт нормальный, но многие рекомендуют и я с этим согласен, менять масло через каждые 60000км пробега. В любом случае решение принимать вам.
  13. vovan 77
    13 фев 2010
    2.326
    ауди а6/с7
    Согласен. Я б тож через 60 менял,как на своей например с7. Ток там частичная какая то замена,мать её) С электрикой батя не заморачивается,снимает клему с аккума)
  14. -=АНДРОИД=-
    21 мар 2008
    2.180
    Тут тоже, если правильно делать это частичная смена масла в два этапа.
  15. vovan 77
    13 фев 2010
    2.326
    ауди а6/с7
    Надо будет сменить думаю. Тем более масло есть,давно купил) некоторые советуют в три этапа,но я за два)) Не известно чего с клапаном ещё,а то Мож продавать её надо будет)
  16. vovan 77
    13 фев 2010
    2.326
    ауди а6/с7
    После нового года буду делать эндоскопию. Если задиры,то дело табак( Но думаю всё же что под клапан что нибудь попало.
  17. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Не тешьте себя приятными версиями, на практике всё горазно хуже.
  18. vovan 77
    13 фев 2010
    2.326
    ауди а6/с7
    Да,заю конечно. Но хочется думать так)
  19. -=АНДРОИД=-
    21 мар 2008
    2.180
    Задиры на данном двигателе маловероятны, блок чугунный, эндоскопия вряд ли что даст.
    Под клапан ни чего не попало он тупо прогарел.
  20. vovan 77
    13 фев 2010
    2.326
    ауди а6/с7
    Слышал сегодня версию с точностью на оборот)Вскрытие покажет)
