Подскажите по двигателю CDNC
Тема в разделе "Q5", создана пользователем nra777, 2 сен 2014.
  1. nra777
    nra777 Новичок
    2 сен 2014
    2
    Audi q5 2.0.CDNC
    Доброго времени суток! Решил поменять цепь грм , а за одно ремень и ролики навесных агрегатов и помпу.Нужны номера роликов,ремня и помпы.
  2. belka1644
    belka1644 Участник форума
    27 фев 2014
    111
    Q5 2.0 TFSI 09
    http://vwts.ru/forum/216597.html
    менял цепь опираясь на это!
    половину не покупал но вроде как всё подошло!
  3. Jakob73
    Jakob73 Новичок
    20 ноя 2015
    36
    Audi Q5
    Подскажите пжлста
    1. Обнаружил надорванный шланг
    Это топливная магистраль? Или я ошибаюсь
    Какой каталожный номер шланга?
    Можно ли самому поменять?
    Как давление сбросить?
    2. Обнаружил на форсунках и под ними грязный масляный налет
    Где мог протер. Поездил. Вроде нового нет
    Это что - форсунки так потеют. Или пролили масло при заливке под рампу?
    Заранее спасибо за советы
  4. Smol
    Smol Живу я здесь
    15 янв 2015
    1.166
    Audi Q5
    это обратная топливная магистраль,можно его снять,ничего не случится,если нет подтеков то можно его не трогать,
    на втором фото это не форсунки,а клапана системы AVS, под ними достаточно заменить уплотнения
  5. Jakob73
    Jakob73 Новичок
    20 ноя 2015
    36
    Audi Q5
    Спасибо
  6. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Это шланг вентиляции топливного бака, нет на этом моторе обратки.
  7. Jakob73
    Jakob73 Новичок
    20 ноя 2015
    36
    Audi Q5
    А рядом который - напорный?
  8. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.273
    Q5 3,0 TDI 2014
    Да
  9. Smol
    Smol Живу я здесь
    15 янв 2015
    1.166
    Audi Q5
    Ну да,неправильно выразился...
  10. Jakob73
    Jakob73 Новичок
    20 ноя 2015
    36
    Audi Q5
    Уплотнения - VAG 91020001 ??
    Снимать ставить клапана - безболезненно?
  11. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Да не текут эти уплотнения.
    Всё масло на голове из-за непопадания при доливе.
  12. Smol
    Smol Живу я здесь
    15 янв 2015
    1.166
    Audi Q5
    да нет,были случаи течи, кольца дубеют и трескаются, снимать безболезненно,торкс 25 откручиваешь и снимаешь
    martinleo нравится это.
  13. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    По фотке можно сказать, что мотор не мыли тысяч сто-150, ничего там не течёт. ТС-у нужно просто помыть мотор с продувкой колодцев и усё.
    На счёт резиновых колец, которые потрескались за 5 лет - это точно не про Audi.
