Здравствуйте! если стоит подрулевое кольцо с номером 8k0953568d можно-ли на него повесить круиз-контроль?
Соответствия подрулевых колец и переключателей Подрулевое кольцо должно быть того же производителя, что и блок подрулевых переключателей. В собранном виде понять производителя блока подрулевых переключателей невозможно, нужно либо разобрать рулевую колонку, либо посмотреть подключив VCDS. Номер подрулевого кольца производства фирмы Kostal начинается на 8K0, VALEO — 8R0. Номер блока подрулевых переключателей FL производства фирмы Kostal начинается на 4G8, VALEO — 4G0. [8K0 953 568 D], [8K0 953 568 J], [8R0 953 568 H] — не поддерживает: CC, мультируль, ACC [8K0 953 568 E], [8K0 953 568 K], [8R0 953 568 J] — поддерживает: CC, не поддерживает: мультируль, ACC [8K0 953 568 F], [8K0 953 568 L], [8R0 953 568 F], [8R0 953 568 Q] — поддерживает: CC, мультируль, не поддерживает: ACC [8K0 953 568 G], [8K0 953 568 M], [8R0 953 568 M], [8R0 953 568 S] — поддерживает: CC, мультируль, ACC
посмотрел я по другим номерам, там чуть не такие кольца т.к. в моём кольце есть внизу дырочка под винт, а в других нету, станет-ли мне другое кольцо где нету этой дырочки? переключатель который я купил с номером 8k0953502bl он с рычажком под адаптивный круиз-контроль, если поставлю его он будет работать как обычный круиз? мне адаптивный не нужен, хочу чтобы работал обычный круиз
это я понял, но если у меня стояло 8K0 953 568 D, то вместо него я любое другое с поддержкой круиз контроля могу поставить и оно полностью подойдёт по разъёмам?
Automatic Climat Control Проще было 3 буквы в Гугл ввести, чем ждать часами ответа на подобный вопрос.. Или нет?!
Да нет спросил и полез дальше читать, купил машину 2 недели назад да ещё и на альте, так что читать не перечитать сейчас Апд: работаю с грузовиками американскими и немецкими, там асс это питание с ключа зажигания (вот и не мог потян зачем оно там )
Всем привет! Установил круиз контроль. На фоне этого весь такой радостный стал адаптировать шнурком, ну и накосячил((( Ошибки не стер, и давай менять байты в битах. В итоге круиз не работает, в блоках ошибки и не стараются. Попробовал откатить обратно, получилось только в (01), в (16) ошибки не убрать. Кодировка блока неверная пишет, хотя вернул исходную. Что делать, как быть, подскажите пожалуйста!!!!!
Недавно делал нечто подобное - руководствовался вот этими отчетами: тыц1 и тыц2, тоже что-то всё не сразу сложилось правильно.. но в итоге победил его! вот еще местный отчет: http://www.audi-club.ru/index.php?threads/doosnaschenie-a4-b7-na-primere-a4-b7-dtm.159923/
Спасибо за ссылки, рассказано все подробно и очень хорошо! Но у меня а4 B8 FL 2013 года, и по всем ссылкам на установку КК к этой модель все довольно просто. Но видемо не у меня(((. Как пример: https://www.drive2.ru/l/3460392/. Прикрепил сканированные неисправности.
В 16 адресе поставь вместо 000012, 000016. В 01 адресе в 6-ом байте на этом месте 0000000(Х) должна стоять 1.
