Подскажите по кваттро
Тема в разделе "Выбор колес и шин", создана пользователем ZagX, 12 дек 2010.
  1. ZagX
    ZagX Завсегдатай
    14 окт 2009
    808
    Audi100/45 AAR/MPI/квака с ручкой/Nissan Bluebird 88г.2.0i-самолет
    #1 ZagX, 12 дек 2010
    Всем доброго дня. Интересует такой вопрос : есть резина 205 60 R15 на передней оси 2шт. и 195 65 R15 на задней.Можно ли так ездить при полном приводе, одинаков ли конечный радиус колес на обеих осях ?В шиномонтаже сказали , что можно , но им бы лишь денег заработать :)Смущают цифры 205 и 195 .
  2. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.442
    A3\8P\2,0Т\Q
  3. ZagX
    ZagX Завсегдатай
    14 окт 2009
    808
    С взаимозаменяемостью то все понятно ,заводом предписан и тот и другой размер шин. Вопрос: можно ли их на кватре ставить разные. На одноприводе я бы не задумываясь поставил , а здесь не умрет ли торсен ?
  4. АндрейР
    19 апр 2004
    61.442
    A3\8P\2,0Т\Q
    Нельзя.
  5. ZagX
    ZagX Завсегдатай
    14 окт 2009
    808
    Понял , спасибо.
  6. овоS4
    овоS4 Bad e-mail
    3 мар 2009
    7.451
    Королева
    разве так категорично? чисто теоретически ничего произойти не должно.
  7. #F#E#S#T#
    #F#E#S#T# Живу я здесь
    5 мар 2009
    2.116
    AUDI A6 2.8 quattro & FORD F650
    можно!!! желательно высоту одинаковую!!!! но кватра и не такое держит!!! лично наблюдал езду машина а6 45 квака перед 205.60.15 а зад 225.60.15 и всё норм....
    но лучше на зад пошире а то машины плавать будет!
  8. АндрейР
    19 апр 2004
    61.442
    A3\8P\2,0Т\Q
    Ауди хороший автомобиль,и не нуждается в доработках,усовершенствованиях,русских кулибинов,написано в инструкции по эксплуатации что колёса должны быть одного размера,значит они должны быть одного размера,написано заливать бензин,не нужно заливать солярку и т.д.и т.п.не стоит превращать хорошую машину в рыдван,и испытывать на ней детали которые к ней не подходят,уже всё испытано и придумано до вас.
  9. KAN
    KAN Живу я здесь
    6 янв 2004
    1.839
    Танк 4х4 и пузотер
    С чего это она будет плавать при нормальном рекомендованным одинаковом размере колёс? :shock:
  10. овоS4
    овоS4 Bad e-mail
    3 мар 2009
    7.451
    Королева
    согласен полностью, но если у человека такая проблема.....денег может нет......всякое бывает в жизни. он и спрашивает фатально это или нет.
    по выделенному имеется ввиду один и тот же диаметр, т.к будет разная скорость вращения. по ширине просто будет разное сцепление резины с дорогой, никак не влияющее на кваттро. про безопасность разговора не идет.
  11. #F#E#S#T#
    5 мар 2009
    2.116
    из личного опыта!!!
  12. ZagX
    ZagX Завсегдатай
    14 окт 2009
    808
    #12 ZagX, 13 дек 2010
    Про ширину колес тоже понятно , но у меня размер 205 х 60!!!! R15 и 195 х 65!!!! R15 По калькулятору шин разница диаметра 8мм.Получается что если передние колеса делают полный круг, то задние круг и еще чуть чуть.Вот и вопрос : жестко торсен привязан к переднему приводу или все таки даст внутри пробуксовку?Экспериментов с ним че то не хочется
  13. овоS4
    овоS4 Bad e-mail
    3 мар 2009
    7.451
    Королева
    сам ответил)))
  14. ZagX
    ZagX Завсегдатай
    14 окт 2009
    808
    Да я уж для себя и тему закрыл , после 5го поста, полез в свой профиль , смотрю -тема еще живет... :)Ладно , поеду завтра покрышки покупать.Жена на НГ без подарка осталась :(
  15. vas
    vas Живу я здесь
    10 ноя 2008
    2.743
    Q7 3.0 + Q5 + ТТ
    У Меня тоже вопрос до кучи в этой теме а если будет так- все колёса одинаковые по размерам, но разные по марке резины- например впереди хакка 5 а сзади хакка 4- что скажете тоже критично?, а то колесо разрезали- есть 2 других но ставить пока не хочется..
  16. АндрейР
    19 апр 2004
    61.442
    A3\8P\2,0Т\Q
    По барабану.
  17. 3JIo6HbIu
    3JIo6HbIu Bad e-mail
    15 апр 2009
    264
    Audi A4/B5 2.8 quattro 2000г.
    #17 3JIo6HbIu, 22 дек 2010
    Ребят, а если колея сзади шире, а спереди на сантиметр Уже, торсену плохо не станет?? Хочу R17 225/50 впихнуть, сзади не лезет, зараза, хочу через 10мм проставки зад и 5мм перед.
    Понимаю, что правильней было бы поставить 225/45 R17 и не изобретать велосипед, но на дисках именно такая резина. Заодно колеса ровно по аркам станут ;)
  18. KAN
    KAN Живу я здесь
    6 янв 2004
    1.839
    Танк 4х4 и пузотер
    Зачем?:shock:
  19. Mag-nat
    Mag-nat Участник форума
    18 янв 2009
    403
    Audi А4/B6 1.8T 03
    а нафиг такой размер туда?
  20. 3JIo6HbIu
    15 апр 2009
    264
    чтобы профиль чуть повыше был :bt: а еще мне нравятся большие колеса :)
