Подскажите по маслу
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем borman033, 22 июл 2014.
  1. borman033
    borman033 Участник форума
    2 окт 2013
    227
    Audi A6С6 2010
    День добрый!вопрос следующий,когда приобрел машину,проехал 3000км,уровень масла остался неизменным..при замене залил MOTUL X CLEAN 5/50,при этом переодически стала загораться лампа и приходится доливать..пробег на спидометре 100.000км,но скорее смотан.Подскажите,может заливать полусинтетику,раз до этого масло не кушала.Всем спасибо!
  2. borman033
    2 окт 2013
    227
    Audi A6С6 2010
    Прошу прощения,не 5/50 а 5/30
  3. vks6
    vks6 Участник форума
    11 июн 2013
    282
    A6/4F Allroad 4.2
    Полусинтетику заливать не стоит, лучше вернуться к тому маслу на котором машина ездила до Мотюля. Лично я последние 11 лет использую Мобил.
  4. borman033
    2 окт 2013
    227
    Audi A6С6 2010
    Так в том то и дело что я незнаю что там было залито.
  5. Lisst
    Lisst Живу я здесь
    31 июл 2013
    1.218
    А6 С8
    залей лучше 5 w40 мобил или ликви молли
  6. zizeron
    zizeron Участник форума
    6 апр 2014
    105
    А6/2.0 TFSI 2008г.
    Mobil- не советую,оно подгорает,будут проблемы.
  7. borman033
    2 окт 2013
    227
    Audi A6С6 2010
    ликви моле 5-40 погуще будет??
  8. zizeron
    6 апр 2014
    105
    А6/2.0 TFSI 2008г.
    Обрадуй свою машинку--------- MOTUL-5W-30-Spezifik --- проверено временем!!!!!!!!
  9. borman033
    2 окт 2013
    227
    Audi A6С6 2010
    Расход пропадет?
  10. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Этот вопрос нужно задать не здесь,а на программе битва экстрасенсов.Никто не знает ответ,потому что не знает причину расхода.Пробуй,ищи течи,только методом проб и ошибок можно дойти до истины.:):hi:
  11. Lisst
    Lisst Живу я здесь
    31 июл 2013
    1.218
    А6 С8
    5/40 погуще чем 5/30
  12. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.573
    А6 3 TDI квак 08
    Густота не влияет. Заливать масло нужно по допуску и никак иначе.
  13. borman033
    2 окт 2013
    227
    Audi A6С6 2010
    Понял вас!спасибо всем ответившим!
  14. Аликос
    Аликос Заблокирован
    13 июн 2014
    178
    A6/C6 06г.
    Обрадовал-----не оценила.Жор такой же,как и на кастроле.1,5 на 8000км.
  15. Lisst
    Lisst Живу я здесь
    31 июл 2013
    1.218
    А6 С8
    ясный перец что по допуску, имеется ввиду что 5/30 и 5/40 одного допуска , то 5/40 более вязкое .
  16. borman033
    2 окт 2013
    227
    Audi A6С6 2010
    И в итоге нашел то масло подходящее с меньшим жором??
  17. borman033
    2 окт 2013
    227
    Audi A6С6 2010
    А какие еще по допуску идут номера??или только 5/30 и 5/40??
  18. Дормидонт
    Дормидонт Завсегдатай
    23 май 2013
    886
    A6/C6 2.0TFSI 09г.
    #18 Дормидонт, 25 июл 2014
    5/30 и 5/40 - это вязкость масла,а допуск для ауди 504.00-507.00 для лонг лайф и 502.00-505.00 для обычного интервала смены масла. Вот эти допуски и надо смотреть у производителей масла.:hi: Можно заливать 0/30 и 0/40, главное чтобы был допуск.
  19. GaRi1983
    GaRi1983 Новичок
    24 июл 2014
    28
    А6/С6 3.0 Q 05г.
    Наверно кто то посмеется, но масло самому на яме поменять возможно? как скинуть межсервисный интервал?
  20. Дормидонт
    23 май 2013
    886
    A6/C6 2.0TFSI 09г.
    На яме самому поменять можно, межсервисный интервал - шнурком, периодичность замены масла - сам в ММi.:hi:
