Подскажите по маслу
Тема в разделе "A8", создана пользователем Валерыч, 19 апр 2020.
  1. Валерыч
    Валерыч Новичок
    21 июл 2009
    24
    Привет всем! Подскажите,что обозначают цифры масла в акпп...
    ZF S671.090.255 и S671.090.170....
    С уважением Валерий.
  2. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.466
    A3\8P\2,0Т\Q
    Каталожные номера.
  3. Валерыч
    Валерыч Новичок
    21 июл 2009
    24
    это понятно,а как расшифровать ,что обозначают..?
  4. АндрейР
    19 апр 2004
    61.466
    A3\8P\2,0Т\Q
    Это масло для АКПП
    ZF Lifeguardfluid 6 и ZF LifeGuardFluid 5
    ....или что вам нужно,химический состав?
  5. Валерыч
    Валерыч Новичок
    21 июл 2009
    24
    Здравия! Залить ZF Lifeguardfluid 6,в 5нр19 без последствий можно...?
  6. khme-aleksandr
    khme-aleksandr Завсегдатай
    29 окт 2007
    964
    Ауди A8
    #6 khme-aleksandr, 21 апр 2020
    На сайте пишут что подходит вот здесь. https://avtgr.ru/content/oil_change_kit/
    Но стоит ли. Чем Мобил 71141 не устраивает?
  7. Валерыч
    Валерыч Новичок
    21 июл 2009
    24
    Столкнулся с проблемой,перебрал акпп,с заменой гидроблока из Германии,ремонтом бублика.проблема: при повышении передачи с 2 на 3 ,двиг крутит обороты до 3000,потом с не большой задержкой переключает,в сервисе посоветовали залить ZF масло.
  8. Валерыч
    Валерыч Новичок
    21 июл 2009
    24
    Благо Дарю за ответ...прочитал, точно подходит.
