подскажите по маховикам на AFB
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем oleg_rimsky, 21 окт 2015.
  1. oleg_rimsky
    oleg_rimsky Участник форума
    11 янв 2015
    110
    A6 C5 2.5tdi AFB
    И снова я с проблемой :nod:
    а6 98год afb мотор, с завода акпп deq
    Отдал свою а6 заменить АКПП на МКПП, купил весь комплект, маховик двух массовый.
    сейчас звонит мастер и говорит что маховик не становится, привезли еще один двух массовый, тоже не становится
    подскажите может там что то переделать нужно?
    гуглил, темы по замене коробок, люди о тонкостях с маховиком ничего не говорили :shock:
  2. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    все правльно, там нужно втулку из торца коленвала выпрессовать :nod:
    маховик сядет
  3. oleg_rimsky
    11 янв 2015
    110
    A6 C5 2.5tdi AFB
    это съемником делается? мотор разбирать не нужно?
    я тоже читаю отчеты людей, все пишут про втулку!
    на сто позвонил он такой - втулку? какую втулку, там коленвал цельный идет!
    надеюсь дело в ней, я уже в панике где мне быстро взять им маховик, а он то и не нужен ))) надеюсь
  4. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    НЕТ не цельный, ничего разбирать не нужно, присмотрись, и увидишь эту втулку.
    Она всегда установлена для автомат-коробок. Для механики ее нужно вытаскивать.
    На самом деле там делов на 5 минут,
    1) подбираешь пруток который бы плотненько вставлялся внутрь втулки. (самое сложное :))
    2) запихиваешь в углубление мыло, обычное хозяйственное, чуть влажное/мягкое, примерно глубиной 1 см
    3) вставляешь пруток, и бъешь молотком по прутку, пруток как поршень давит на мыло, мыло выдавливает втулку...
    дедовский способ, никаких съемников не нужно :))
    ну или иначе ищи обратный молоток для подшипников, такие наборы продаются...
  5. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    :lol:Век живу - век учусь. Так дураком и помру... Отличный способ.
  6. Гаражный_Мужик
    Гаражный_Мужик Завсегдатай
    15 фев 2015
    736
    А4В5 2.5TDI МQ 01г
    Только потом, вместо этой втулки надо поставить опорный подшипник, для кончика первичного вала КПП... соответственно, подшипник купить, если его нет!
  7. oleg_rimsky
    11 янв 2015
    110
    A6 C5 2.5tdi AFB
    в маховике подшипник есть, это оно?
  8. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    оно, игольчатый он, обычно идет в комплекте с маховиком, только смазать его нужно желательно
  9. oleg_rimsky
    11 янв 2015
    110
    A6 C5 2.5tdi AFB
    новый трабл, полуоси говорят короткие!
    смотрю каталог запчастей, там одна и та же полуось идет и на а4 и на а8 :shock:
    есть хитрость? или правда могут быть короткими?
  10. регион 102
    регион 102 Живу я здесь
    9 апр 2012
    2.839
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    привода нужно менять,замерь ширину коробки на акпп и мкпп,сам поймешь.
  11. oleg_rimsky
    11 янв 2015
    110
    A6 C5 2.5tdi AFB
    #11 oleg_rimsky, 6 ноя 2015
    мне прислали коробку механику вместе с приводами от механики, от а4, со слов продавца, по каталогу запчастей они одинаковые с а6
  12. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    может А4 другого поколения ?
  13. oleg_rimsky
    11 янв 2015
    110
    A6 C5 2.5tdi AFB
    #13 oleg_rimsky, 6 ноя 2015
    не знаю даже, кулиса как на а6 98 года, попрошу поискать номер детали на приводах, может все таки с чего то другого
    тонкостей я так понимаю нет? как с выбиванием втулки?)
    от автомата привода на 10см короче каждый примерно
    машину собрали с механикой, но говорят что при вывороте колес они выпадают, не хватает примерно 1см
  14. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    так втулку то выбили ? :shock:
    Чем ? :)
    Маховик сел ?
  15. oleg_rimsky
    11 янв 2015
    110
    A6 C5 2.5tdi AFB
    я про хитрый способ не говорил, сказали что весь день ее вытаскивали :D
    да, маховик подошел)
    коробка на месте
  16. oleg_rimsky
    11 янв 2015
    110
    A6 C5 2.5tdi AFB
    могли правую и левую местами перепутать?
  17. регион 102
    9 апр 2012
    2.839
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    помоему они одинаковы.
  18. oleg_rimsky
    11 янв 2015
    110
    A6 C5 2.5tdi AFB
    2 см разницы примерно, говорит обе выпадают, можно более длинную правую поставить вместо левой (образно, не помню какая длиннее), то вторая полуось вообще не достанет до коробки
  19. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    чуется мне что на А6 полуоси должны быть длиннее чем на А4
    гранаты могут быть одинаковыми, но не полуоси
  20. oleg_rimsky
    11 янв 2015
    110
    A6 C5 2.5tdi AFB
    так, полуоси удлиннили, до 100км разгонялся ничего не бьет,
    возможно я не правильно понял каталог запчастей, мне тоже кажется что а4 колея должна быть уже
    ЗЫ: как убрать гирлянду с панели приборов?
    абс приборку и эбу двигателя нужно кодировать?
