Подскажите по моторы AEL
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем YUROK, 12 сен 2011.
  1. YUROK
    YUROK Участник форума
    22 сен 2009
    276
    A6 2.5AEL QUATTRO
    Здравствуйте! Нужен совет. После поездки в Сочи, стал замечать что машина стала дымить черным дымом, при оборотах от 2800 и выше. До поездки в Сочи мотор работал с небольшими перебоями и мне добавили топлива, и увеличили угол впрыска с 3-х градусов до 5, после чего все стало GOOD. Может форсункам киртык? Вот нашел номер форсунки 2 437 010 082, подойдет она мотор AEL?
  2. vanoM939
    vanoM939 Живу я здесь
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    Топлива наверное наоборот убавили.
    Ну если свейчас все хорошо - зачем лезть чтото делать?
    ВАгнуть бы и 13 группу посмотреть. Или форсунки проверить на стенде.
    Зачем сразу все менять то)
  3. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    ТНВД нужно показать специалистам.
  4. YUROK
    22 сен 2009
    276
    A6 2.5AEL QUATTRO
    Все хорошо, только при нагрузке черный дым валит.
    А что покажет 13 группа?
  5. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    A6 C5 Q Avant 2.5TDI (BDH), в прошлом много поколений продукции VAG'a
    Корректировку по подаче топлива в 4 цилиндра покажет.
    По поводу дыма, смените для начала воздушный фильтр.
  6. YUROK
    22 сен 2009
    276
    A6 2.5AEL QUATTRO
    а какие должны быть нормальные показания по 13 группе для нашего мотора? Фильтр поменян, меняю каждые 16тыс.км.
  7. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    +/- 0,025 - +/- 1.0 корекция по форсунка и самое главное корекция должна быть медленная ! сбрось логи в архиве скажим !
