Здравствуйте уважаемые форумчане! Подскажите пожалуйста какие модули используются в ближнем свете вот этих фар. Стоит ксенон, хочу купить родные под галоген.
Какие еще модули??? Верхняя линза (БС) и ДС - ставь галогеновые лампы с цоколем типа Н1, нижняя линза (ПТФ) - Н3. Вот и вся премудрость.
Предыдущий хозяин поменял отражатель на пластмассовый, если пихнуть туда галогенку я подозреваю, что отражатель осыпется. Хотя я эти фары не видел в оригинале, но мне кажется что там не все так просто.
Если делать фото, то я и сам ее раскидаю и промеряю все что мне нужно, хотел просто без лишних заморочек восстановить былое. Сначала купить все, что нужно, а потом снимать и раскидывать фару. Там на противотуманке стоит железный отражатель и на дальнем свете тоже, а ближний стоит из какой-то черной пластмассы и в нем ксеноновая лампочка.
хм.... просто если колхозили - то тяжело понять так сразу, до чего дошел полет фантазии автора... Могли в черный покрасить просто... модуль с линзой ближнего меняли что-ли? Или просто лампу ксеноновую под цоколь Н1 поставили?
Там лампу ксеноновую не под H1 поставили, а по отражателю стучал отверткой, на металл не похоже, скорее всего заменили весь модуль ближнего с линзой. Вот и хочу узнать где купить родной и как он выглядит. Где то читал что продаются модули для ксенона на эти фары и чтоб вернуть галогенки нужны родные модули. Иначе осыпается отражающий слой.
Да, термо нагрузка на галагенке в разы выше... Понял в чем вопрос... Просто так галагенку и не вернешь-крепеж другой, и фокусное расстояние не совпадет скорее всего... Может как вариант искать битые фары от С4, но с живыми линзами?
