всем привет! ребята, подскажите номерок резинового кольца на датчик положения распредвала на мотор AUK. по эльзе колечко есть и оно под замену каждый раз. В етке найти не могу. Заранее спасибо!
pile619, спасибо конечно, но мне нужно уплотнительное кольцо на датчик G301, а не на клапан управления, как ты указал.
так этот g301 и есть то что под номером 5, разве нет? а трудности перевода это лирика - на то и картинки есть
датчик под номером 22 и 6, прокладки-кольца к ним №20 и №5. вот как раз колечек 20 и 5 нет ни в одном каталоге, хз где искать.....
я понял. конкретно ответить не смогу, но расскажу свою историю - я захотел себе поменять эти колечки. мне в сервисе сказали что на 3.2 клиент привозил такие колечки. я стал искать и увидел что на 3.2 есть а на мой двиг нету(хотя я наверное в тот раз тоже клапан на 3.2 принял за датчик - у меня в том месте датчики стоят). искал -искал и нашел. и потом долго удивлялся отчего же я их сразу не нашел. подробности - хоть убей не помню. номер взял из архива заказов - N 910 568 01 и тогда я помню что и в яндексе по этому номеру выходило что надо и в етке - сейчас какойто непонятный датчик поддона. может етка обновилась и забыла старые картинки - хз, но себе поменял и течь перестало.
