Подскажите по опоре плз.
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем FunbI4, 17 июл 2012.
  1. FunbI4
    FunbI4 Участник форума
    30 май 2012
    246
    A6/C6 4.2 BAT 06г.
    Просканировал ошибки мотора через шнур.
    Неисправности:
    17985 - Клапан правой электрогидравлической опоры двигателя-N1
    P1577 - 004 - Обрыв цепи
    Готовность: 0010 1001
    Как я понял вероятнее всего умерла правая опора двигателя.
    На ходу все нормально. На холостых легонько машину потрясывает, но только если обороты гуляют.
    Можно при замене масла определить, надо менять опору или нет? Номерочек опоры не скажите?
    Мне цену на замену объявили ~3т. Это нормально?
  2. xoma
    xoma дачник-пенсионер
    7 фев 2010
    5.040
    Allroad С7 3.0 TDI
    для начала проверить контакты
    потом глянуть, если подтеки из опоры (красного/рыжего) цвета
    потом делать выводы
  3. FunbI4
    30 май 2012
    246
    A6/C6 4.2 BAT 06г.
    Хотел сервисменов попросить это продиагностировать при смене масла.
    Не сложно после снятия пыльника до туда добраться? Проверить контакты и посмотреть подтеки.
    А если визуально все ОК, то какие действия? Забить и не трогать до вытекания?
  4. alien31
    alien31 Завсегдатай
    19 июл 2008
    858
    Латвия
    Audi A6 3.0 2013
    вот моя старая
  5. FunbI4
    30 май 2012
    246
    A6/C6 4.2 BAT 06г.
    А контакты где там? С другой стороны?
  6. alien31
    alien31 Завсегдатай
    19 июл 2008
    858
    Латвия
    Audi A6 3.0 2013
    #6 alien31, 17 июл 2012
    у меня без контактов,галка стоит там где они должны быть у вас
  7. FunbI4
    30 май 2012
    246
    A6/C6 4.2 BAT 06г.
    Спасибо большое. При замене масла попрошу визуально осмотреть и проверить контакты на предмет окисления.
  8. FunbI4
    30 май 2012
    246
    A6/C6 4.2 BAT 06г.
    Сказали опора потекла :(
    Подскажите номерочек плз.
    Правая опора двигателя (4.2). Не могу найти.
    aliks3000tdi нравится это.
