Время от времени перестаёт ехать авто (обороты выше 2000 не поднимаются).... может кто то прояснит немного в чём дело? потеря тяги есть.......но не всегда!...ошибки сбрасываются - всё нормально!..........не понятно через какое время снова пояляются!................(вне зависимости от стиля езды)....чаще всего проеду небольшое расстояние......заглушу.........и через минут 5-10 ехать.............а тяги нет! либо при езде.....когда на типронике переходишь на низшую передачу и газ к полику....начинает моргать спираль накала.........и авто соответственно не едет! Почитал немного по форумам.....вроде как БУ турбы....менять турбинку вместе с блоком??.......дроссельная тут не причём? Monday,31,August,2015,07:26:19:36838 VCDS Version: Release 10.6.3 Address 01: Engine Labels: Redir Fail! Control Module Part Number: 4F0 910 401 A HW: 4F0 907 401 B Component and/or Version: 3.0L V6TDI G000AG 0020 Software Coding: 0011372 Work Shop Code: WSC 02335 785 00200 VCID: 1A30CEECAC19 000565 - Boost Pressure: Regulation Range not Reached P0235 - 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00110001 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 2 Mileage: 249873 km Time Indication: 0 Date: 2015.08.26 Time: 10:53:09 Freeze Frame: RPM: 1890 /min Torque: 195.0 Nm Speed: 71.7 km/h Absolute Pres.: 1448.4 mbar Absolute Pres.: 1101.6 mbar Mass Air / Rev.: 522.9 mg/str Temperature: 26.1°C Monday,31,August,2015,07:28:39:36838 VCDS Version: Release 10.6.3 Address 07: Control Head Labels: 4F0-910-7xx-07-H.lbl Control Module Part Number: 4F0 910 732 S HW: 4E0 035 729 Component and/or Version: Interfacebox H43 5150 Software Coding: 0001012 Work Shop Code: WSC 00000 000 08192 Additional Info: 4F0910609B Bedienteil MMIC6H07 0010 Additional Info: Geraet 08192 VCID: 336E03482BB3 1 Fault Found: 01310 - Level Control System Control Module (J197) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 230 Mileage: 249519 km Time Indication: 0 Date: 2015.08.22 Time: 10:16:59 пы.сы: хотелось бы услышать мнение РАТКОВА ) спасибо всем за ранее!
а что тут пояснять..? дз тут не при чем... а что у вас с актуатором турбины, почему он не в пределах..? хз... куча тем по турбе и как с ней бороться...как тебе, земеля, проще у поляков прицепить бу в сборе турбу с актуатором, да подкинуть...
