Осмотрел сегодня одно авто, весьма достойное, но не понятно по ошибкам, связано это с тем, что долгое время аккумулятор был разряжен и машина стояла и после замены на новый аккум. адаптацию не делали. Визуально все работает, за исключением двух парктроников. Спойлер VIN: WAUZZZ4F98N006004 Пробег:: 151840km/94349miles 00-Датчик угла пов.руля -- Статус: ОК 0000 01-Двигатель -- Статус: Неисправность 0010 02-АКПП -- Статус: ОК 0000 03-ABS/ESP -- Статус: Неисправность 0010 05-Допуск и Запуск -- Статус: Неисправность 0010 06-Сиденье пассажир. -- Статус: Неисправность 0010 07-Система MMI -- Статус: Неисправность 0010 08-Климат-контроль -- Статус: ОК 0000 09-Центр.Электроника -- Статус: Неисправность 0010 0E-Медиа-система 1 -- Статус: Неисправность 0010 15-Подушки безоп-ти -- Статус: ОК 0000 16-Руль -- Статус: Неисправность 0010 17-Панель приборов -- Статус: ОК 0000 19-CAN-шина -- Статус: Неисправность 0010 34-Пневмоподвеска -- Статус: Неисправность 0010 36-Сиденье водителя -- Статус: Неисправность 0010 37-Навигация -- Статус: Неисправность 0010 42-Дверь водителя -- Статус: ОК 0000 46-Блок комфорта -- Статус: Неисправность 0010 47-Аудио-система -- Статус: ОК 0000 4F-Центр.электрон. II -- Статус: Неисправность 0010 52-Дверь пассажира -- Статус: Неисправность 0010 53-Электро-ручник -- Статус: ОК 0000 55-Ксеноновые фары -- Статус: ОК 0000 56-Радио -- Статус: Неисправность 0010 57-ТВ-Тюнер -- Статус: Неисправность 0010 61-Аккумулятор -- Статус: Неисправность 0010 62-Дверь задн.лев. -- Статус: Неисправность 0010 6D-Электр.багажника -- Статус: Неисправность 0010 72-Дверь задн.прав. -- Статус: Неисправность 0010 76-Парктроник -- Статус: Неисправность 0010 77-Телефон -- Статус: Неисправность 0010 ------------------------------------------------------------------------------- Контроллер 01: Двигатель Описания: Нет Номер детали SW: 4F1 910 560 D HW: 4F1 907 560 Компонент:: 4.2l V8/4V 0010 Ревизия: 74H04--- Номер лицензии: Кодировка: 010D0003190F0020 Код сервиса:: WSC 02335 758 00200 VCID: 244DFBE0E7C0DE9 2 ошибок найдено: 009523 - Электрическая цепь замка зажигания P2533 - 002 - короткое замыкание на массу/обрыв цепи - Периодически Момент неисправности: Статус ошибки: 00100010 Приоритет ошибки: 2 Частота ошибки: 1 Пробег:: 151769 km Индикация времени: 0 Момент неисправности: Об/мин: 0 /min Нагрузка: 0.0 % Скорость: 0.0 km/h Температура: -21.0°C Температура: -18.0°C Абс. давление: 1000.0 mbar Напряжение: 12.954 V 005634 - Напряжение питания на кл. 30 P1602 - 002 - напряжение слишком низкое - Периодически Момент неисправности: Статус ошибки: 00100010 Приоритет ошибки: 2 Частота ошибки: 1 Пробег:: 0 km Индикация времени: 0 Момент неисправности: Об/мин: 0 /min Нагрузка: 0.0 % Скорость: 0.0 km/h Температура: -40.0°C Температура: -40.0°C Абс. давление: 0.0 mbar Напряжение: 0.000 V Готовность: 0000 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Контроллер 02: АКПП Описания: 09L-927-760.clb Номер детали SW: 4F5 910 156 A HW: 09L 927 156 C Компонент:: AG6 09L 4,2 FSI RdW 0010 Ревизия: --H03--- Номер лицензии: 4328846 Кодировка: 0000001 Код сервиса:: WSC 02335 758 00200 VCID: 2649E1E891FC2C9 Ошибок не найдено. ------------------------------------------------------------------------------- Контроллер 03: ABS/ESP Описания: 4F0-910-517.clb Номер детали SW: 4F0 910 517 AB HW: 4F0 614 517 R Компонент:: ESP 8.0 quattro H05 0040 Ревизия: 00000000 Номер лицензии: 00000000000000 Кодировка: 0016744 Код сервиса:: WSC 02335 758 00200 VCID: 64CDBBE0A7409E9 1 Ошибка найдена: 01826 - Датчик угла поворота рулевого колеса-G85, напряжение питания на кл.30 000 - - - Периодически Момент неисправности: Статус ошибки: 00100000 Приоритет ошибки: 3 Частота ошибки: 8 Сброс счетчика: 139 Пробег:: 151769 km Индикация времени: 0 Дата: 2014.01.19 Время: 12:39:33 Момент неисправности: Прогр.знач-е: 0x00C0 Прогр.знач-е: 0x4282 Прогр.знач-е: 0x0024 Прогр.знач-е: 0x01A1 Прогр.знач-е: 0x00FF ------------------------------------------------------------------------------- Контроллер 05: Допуск и Запуск Описания: 4F0-910-852.clb Номер детали SW: 4F0 910 852 A HW: 4F0 905 852 C Компонент:: FBSAUDIC6 ELVSG H01 0030 Ревизия: 31050601 Номер лицензии: 10601200780391 Кодировка: 0000135 Код сервиса:: WSC 02335 758 00200 VCID: 244DFBE0E7C0DE9 Номер детали: 4F0 910 131 C Компонент:: FBSAUDIC6 EZS H45 0080 Номер детали: 4F0 910 335 Компонент:: FBSAUDIC6 KSG H27 0080 5 ошибок найдено: 00190 - Датчик касания наружной ручки двери водителя-G415 007 - Замыкание на массу Момент неисправности: Статус ошибки: 01110111 Приоритет ошибки: 3 Частота ошибки: 2 Сброс счетчика: 99 Пробег:: 149806 km Индикация времени: 0 Дата: 2014.01.04 Время: 11:18:19 00190 - Датчик касания наружной ручки двери водителя-G415 011 - Обрыв цепи Момент неисправности: Статус ошибки: 01111011 Приоритет ошибки: 3 Частота ошибки: 3 Сброс счетчика: 78 Пробег:: 149529 km Индикация времени: 0 00532 - Напряжение электропитания 002 - Превышен нижний предел - Периодически Момент неисправности: Статус ошибки: 00100010 Приоритет ошибки: 2 Частота ошибки: 1 Сброс счетчика: 139 Пробег:: 151769 km Индикация времени: 0 Дата: 2014.01.19 Время: 12:38:45 00446 - Ограничение работы вследствие недостаточного напряжения 002 - Превышен нижний предел - Периодически Момент неисправности: Статус ошибки: 00100010 Приоритет ошибки: 2 Частота ошибки: 4 Сброс счетчика: 139 Пробег:: 151769 km Индикация времени: 0 Дата: 2014.01.19 Время: 01:53:27 02072 - Блок управления системы регулирования энергопотребления-J644 004 - Нет сигнала/связи - Периодически Момент неисправности: Статус ошибки: 00100100 Приоритет ошибки: 2 Частота ошибки: 1 Сброс счетчика: 139 Пробег:: 151768 km Индикация времени: 0 Дата: 2007.03.02 Время: 12:00:03 ------------------------------------------------------------------------------- Контроллер 06: Сиденье пассажир. Описания: Нет Номер детали SW: 4F0 910 760 HW: 4F0 959 760 Компонент:: Sitzmemory BFS H04 0050 Ревизия: 00000000 Номер лицензии: 00000000896400 Кодировка: 0070752 Код сервиса:: WSC 02335 758 00200 VCID: E1C332F438520B1 1 Ошибка найдена: 00532 - Напряжение электропитания 002 - Превышен нижний предел - Периодически Момент неисправности: Статус ошибки: 00100010 Приоритет ошибки: 2 Частота ошибки: 1 Сброс счетчика: 139 Пробег:: 151768 km Индикация времени: 0 Дата: 2014.01.19 Время: 13:12:55 ------------------------------------------------------------------------------- Контроллер 07: Система MMI Описания: 4F0-910-7xx-07-H.clb Номер детали SW: 4F0 910 732 G HW: 4E0 035 729 A Компонент:: Interfacebox H43 0270 Ревизия: 00000000 Номер лицензии: 386EU077500581 Кодировка: 0003012 Код сервиса:: WSC 02335 758 00200 VCID: 2757ECEC96F6351 Номер детали: 4F0 910 609 E Компонент:: Bedienteil MMIC6H01 0060 4 ошибок найдено: 01964 - Блок управления для регулировки положения сиденья и рулевой колонки с функцией памяти-J1jў 004 - Нет сигнала/связи - Периодически Момент неисправности: Статус ошибки: 00100100 Приоритет ошибки: 5 Частота ошибки: 3 Сброс счетчика: 140 Пробег:: 149430 km Индикация времени: 0 Дата: 2013.12.26 Время: 14:47:21 01317 - Блок управления в комбинации приборов-J285 004 - Нет сигнала/связи - Периодически Момент неисправности: Статус ошибки: 00100100 Приоритет ошибки: 5 Частота ошибки: 1 Сброс счетчика: 139 Пробег:: 151769 km Индикация времени: 0 Дата: 2014.01.19 Время: 12:40:20 Момент неисправности: Биты: 10 01310 - Блок управления системы регулирования дорожного просвета-J197 004 - Нет сигнала/связи - Периодически Момент неисправности: Статус ошибки: 00100100 Приоритет ошибки: 5 Частота ошибки: 1 Сброс счетчика: 139 Пробег:: 151769 km Индикация времени: 0 Дата: 2014.01.19 Время: 12:58:41 00532 - Напряжение электропитания 002 - Превышен нижний предел - Периодически Момент неисправности: Статус ошибки: 00100010 Приоритет ошибки: 7 Частота ошибки: 1 Сброс счетчика: 139 Пробег:: 151769 km Индикация времени: 0 Дата: 2014.01.19 Время: 12:37:52 ------------------------------------------------------------------------------- Контроллер 08: Климат-контроль Описания: 4F0-910-043.clb Номер детали SW: 4F0 910 043 A HW: 4F1 820 043 AG Компонент:: KLIMABETAETIGUNGH30 0020 Ревизия: 00000052 Номер лицензии: 00000000400202 Кодировка: 0528648 Код сервиса:: WSC 02335 758 00200 VCID: 1C3DC300DFB0E69 Ошибок не найдено. ------------------------------------------------------------------------------- Контроллер 09: Центр.Электроника Описания: 4F0-910-279.clb Номер детали SW: 4F0 910 279 J HW: 4F0 907 279 A Компонент:: ILM Fahrer H17 0240 Ревизия: 00000000 Номер лицензии: 4F0907279 Кодировка: 0113122 Код сервиса:: WSC 02335 758 00200 VCID: 306507B0A338729 Подсистема 1 - Номер детали: 4F1 910 113 C Описания: 1KX-955-119.CLB Компонент:: Wischer AudiC6 H05 0210 Кодировка: 00064784 Код сервиса:: WSC 02335 Подсистема 2 - Номер детали: 4E0 910 557 A Описания: 8K0-955-559.CLB Компонент:: REGENLICHTSENSORH13 0090 Кодировка: 00150608 Код сервиса:: WSC 02335 3 ошибок найдено: 00446 - Ограничение работы вследствие недостаточного напряжения 002 - Превышен нижний предел - Периодически Момент неисправности: Статус ошибки: 00100010 Приоритет ошибки: 3 Частота ошибки: 1 Сброс счетчика: 139 Пробег:: 151768 km Индикация времени: 0 Дата: 2014.01.19 Время: 01:53:00 00532 - Напряжение электропитания 002 - Превышен нижний предел - Периодически Момент неисправности: Статус ошибки: 00100010 Приоритет ошибки: 3 Частота ошибки: 1 Сброс счетчика: 139 Пробег:: 151768 km Индикация времени: 0 Дата: 2014.01.19 Время: 12:38:00 00156 - Подача сигнала управления на насос стеклоочистителей 007 - Замыкание на массу - Периодически Момент неисправности: Статус ошибки: 00110111 Приоритет ошибки: 2 Частота ошибки: 2 Сброс счетчика: 109 Пробег:: 148624 km Индикация времени: 0 Дата: 2013.11.28 Время: 04:53:00 ------------------------------------------------------------------------------- Контроллер 0E: Медиа-система 1 Описания: 4E0-910-111.clb Номер детали SW: 4E0 910 110 C HW: 4E0 035 110 A Компонент:: MP3-Changer H46 0350 Ревизия: 00046004 Номер лицензии: AUZ5ZBG3407823 Код сервиса:: WSC 00000 000 00000 VCID: 1835DF102B888A9 2 ошибок найдено: 00446 - Ограничение работы вследствие недостаточного напряжения 002 - Превышен нижний предел - Периодически Момент неисправности: Статус ошибки: 00100010 Приоритет ошибки: 7 Частота ошибки: 2 Сброс счетчика: 139 Пробег:: 151769 km Индикация времени: 0 Дата: 2014.01.19 Время: 01:53:42 00532 - Напряжение электропитания 002 - Превышен нижний предел - Периодически Момент неисправности: Статус ошибки: 00100010 Приоритет ошибки: 7 Частота ошибки: 1 Сброс счетчика: 139 Пробег:: 151769 km Индикация времени: 0 Дата: 2014.01.19 Время: 01:54:22 ------------------------------------------------------------------------------- Контроллер 15: Подушки безоп-ти Описания: 4F0-910-655-8R.clb Номер детали SW: 4F0 910 655 E HW: 4F0 959 655 B Компонент:: 43 AIRBAG AUDI8RH30 0280 Ревизия: 09H30000 Номер лицензии: 0037LD0S12NC Кодировка: 0013363 Код сервиса:: WSC 02325 758 00200 VCID: 2953EAD480E2031 Ошибок не найдено. ------------------------------------------------------------------------------- Контроллер 16: Руль Описания: 4F0-910-549.clb Номер детали SW: 4F0 910 549 A HW: 4F0 953 549 C Компонент:: J0527 0410 Ревизия: 00H03000 Номер лицензии: 90026071160369 Кодировка: 0012312 Код сервиса:: WSC 02335 758 00200 VCID: 2757ECEC96F6351 Номер детали: XXXXXXXXXXX Компонент:: E0221 H07 0090 3 ошибок найдено: 00446 - Ограничение работы вследствие недостаточного напряжения 002 - Превышен нижний предел - Периодически Момент неисправности: Статус ошибки: 00100010 Приоритет ошибки: 6 Частота ошибки: 3 Сброс счетчика: 139 Пробег:: 151769 km Индикация времени: 0 Дата: 2014.01.19 Время: 12:38:09 00532 - Напряжение электропитания 002 - Превышен нижний предел - Периодически Момент неисправности: Статус ошибки: 00100010 Приоритет ошибки: 4 Частота ошибки: 1 Сброс счетчика: 139 Пробег:: 151769 km Индикация времени: 0 Дата: 2014.01.19 Время: 12:41:18 02072 - Блок управления системы регулирования энергопотребления-J644 004 - Нет сигнала/связи - Периодически Момент неисправности: Статус ошибки: 00100100 Приоритет ошибки: 4 Частота ошибки: 1 Сброс счетчика: 139 Пробег:: 151768 km Индикация времени: 0 ------------------------------------------------------------------------------- Контроллер 17: Панель приборов Описания: 4F0-910-xxx-17.clb Номер детали SW: 4F0 910 930 C HW: 4F0 920 933 H Компонент:: KOMBIINSTR. M73 H21 0220 Ревизия: 00400000 Номер лицензии: 6IP394F57 Кодировка: 7273158 Код сервиса:: WSC 00351 935 80186 VCID: 234FF8FCE2CED91 Ошибок не найдено. ------------------------------------------------------------------------------- Контроллер 19: CAN-шина Описания: 4L0-910-468.clb Номер детали SW: 4L0 910 468 HW: 4L0 907 468 Компонент:: J533__Gateway H06 0040 Ревизия: 00H06000 Номер лицензии: 0900B075048598 Кодировка: F5D1BF7F303606 Код сервиса:: WSC 00422 935 80391 VCID: ECDD53C0CF90569 1 Ошибка найдена: 02095 - Включена защита компонентов 000 - - - Периодически Момент неисправности: Статус ошибки: 00100000 Приоритет ошибки: 1 Частота ошибки: 1 Сброс счетчика: 117 Пробег:: 149696 km Индикация времени: 0 Дата: 2014.01.01 Время: 03:52:46 ------------------------------------------------------------------------------- Контроллер 34: Пневмоподвеска Описания: Нет Номер детали SW: 4F0 910 553 A HW: 4F0 907 553 A Компонент:: J197 LUFTFEDER H17 0060 Номер лицензии: 00619003362300 Кодировка: 0000010 Код сервиса:: WSC 02335 758 00200 VCID: 2241FDF8FDD4D09 1 Ошибка найдена: 01316 - Блок управления тормозов 013 - Проверить коды ошибок - Периодически Момент неисправности: Статус ошибки: 00101101 Приоритет ошибки: 2 Частота ошибки: 8 Сброс счетчика: 139 Пробег:: 151769 km Индикация времени: 0 Дата: 2014.01.19 Время: 12:39:33 ------------------------------------------------------------------------------- Контроллер 36: Сиденье водителя Описания: Нет Номер детали SW: 4F0 910 760 HW: 4F0 959 760 Компонент:: Sitzmemory FS H04 0050 Ревизия: 00000000 Номер лицензии: 00000000896400 Кодировка: 0066666 Код сервиса:: WSC 02335 758 00200 VCID: E1C332F438520B1 1 Ошибка найдена: 00532 - Напряжение электропитания 002 - Превышен нижний предел - Периодически Момент неисправности: Статус ошибки: 00100010 Приоритет ошибки: 2 Частота ошибки: 1 Сброс счетчика: 139 Пробег:: 151768 km Индикация времени: 0 Дата: 2014.01.19 Время: 13:12:55 ------------------------------------------------------------------------------- Контроллер 37: Навигация Описания: 4E0-910-88x-37.clb Номер детали SW: 4E0 910 888 H HW: 4E0 919 887 M Компонент:: MNS ECE H49 2020 Ревизия: 00000000 Номер лицензии: 382EG077500022 Код сервиса:: WSC 00422 935 68360 VCID: 336F08BC522E491 1 Ошибка найдена: 00446 - Ограничение работы вследствие недостаточного напряжения 002 - Превышен нижний предел - Периодически Момент неисправности: Статус ошибки: 00100010 Приоритет ошибки: 7 Частота ошибки: 2 Сброс счетчика: 139 Пробег:: 151769 km Индикация времени: 0 Дата: 2014.01.19 Время: 01:53:48 Момент неисправности: Прогр.знач-е: 0x52DB Прогр.знач-е: 0xCFD9 Прогр.знач-е: 0x0052 ------------------------------------------------------------------------------- Контроллер 42: Дверь водителя Описания: 4F0-910-793-42.clb Номер детали SW: 4F0 910 793 N HW: 4F0 959 793 N Компонент:: TSG FA H05 0240 Ревизия: 00000000 Номер лицензии: BY Кодировка: 0028334 Код сервиса:: WSC 02335 758 00200 VCID: 356B36A45C5A571 Ошибок не найдено. ------------------------------------------------------------------------------- Контроллер 46: Блок комфорта Описания: 4F0-910-289.clb Номер детали SW: 4F0 910 289 K HW: 4F0 907 289 K Компонент:: Komfortgeraet H25 0200 Ревизия: 02000025 Номер лицензии: 01045441000000 Кодировка: 3547889 Код сервиса:: WSC 02335 758 00200 VCID: 32610DB8AD34409 Номер детали: 1K0 951 605 C Компонент:: LIN BACKUP HORN H03 1301 Номер детали: 4F0 910 177 Компонент:: Innenraumueberw.H01 0020 1 Ошибка найдена: 02072 - Блок управления системы регулирования энергопотребления-J644 004 - Нет сигнала/связи - Периодически Момент неисправности: Статус ошибки: 00100100 Приоритет ошибки: 5 Частота ошибки: 2 Сброс счетчика: 139 Пробег:: 0 km Индикация времени: 1 Счетчик жизни авто: 62 ------------------------------------------------------------------------------- Контроллер 47: Аудио-система Описания: 4F0-910-223-BO.clb Номер детали SW: 4F0 910 223 J HW: 4F0 035 223 G Компонент:: DSP-High C6 H10 0240 Ревизия: PROD_01 Номер лицензии: 00000000032359 Кодировка: 0000114 Код сервиса:: WSC 02335 758 00200 VCID: 254BE6E4ECFA271 Ошибок не найдено. ------------------------------------------------------------------------------- Контроллер 4F: Центр.электрон. II Описания: 4F0-910-280.clb Номер детали SW: 4F0 910 280 HW: 4F0 907 280 A Компонент:: ILM Beifahrer H12 0100 Ревизия: Номер лицензии: 00000000338744 Кодировка: 0011114 Код сервиса:: WSC 02335 758 00200 VCID: DEB90908092C349 4 ошибок найдено: 02072 - Блок управления системы регулирования энергопотребления-J644 004 - Нет сигнала/связи - Периодически Момент неисправности: Статус ошибки: 00100100 Приоритет ошибки: 3 Частота ошибки: 1 Сброс счетчика: 139 Пробег:: 151768 km Индикация времени: 0 Момент неисправности: Напряжение: 12.500 V Температура: 77.0°C 00532 - Напряжение электропитания 002 - Превышен нижний предел - Периодически Момент неисправности: Статус ошибки: 00110010 Приоритет ошибки: 3 Частота ошибки: 1 Сброс счетчика: 139 Пробег:: 151768 km Индикация времени: 0 Дата: 2014.01.19 Время: 12:41:00 Момент неисправности: Напряжение: 7.000 V Температура: 77.0°C 00532 - Напряжение электропитания 002 - Превышен нижний предел - Периодически Момент неисправности: Статус ошибки: 00110010 Приоритет ошибки: 3 Частота ошибки: 1 Сброс счетчика: 139 Пробег:: 0 km Индикация времени: 0 Момент неисправности: Напряжение: 6.000 V не опознан 00446 - Ограничение работы вследствие недостаточного напряжения 002 - Превышен нижний предел - Периодически Момент неисправности: Статус ошибки: 00110010 Приоритет ошибки: 3 Частота ошибки: 4 Сброс счетчика: 139 Пробег:: 151768 km Индикация времени: 0 Дата: 2014.01.19 Время: 12:38:00 Момент неисправности: Напряжение: 8.200 V Температура: 77.0°C ------------------------------------------------------------------------------- Контроллер 52: Дверь пассажира Описания: 4F0-910-793-52.clb Номер детали SW: 4F0 910 793 N HW: 4F0 959 792 N Компонент:: TSG BF H05 0240 Ревизия: 00000000 Номер лицензии: †Ci Кодировка: 0028334 Код сервиса:: WSC 02335 758 00200 VCID: 356B36A45C5A571 3 ошибок найдено: 00532 - Напряжение электропитания 002 - Превышен нижний предел - Периодически Момент неисправности: Статус ошибки: 00100010 Приоритет ошибки: 2 Частота ошибки: 2 Сброс счетчика: 139 Пробег:: 151769 km Индикация времени: 0 Дата: 2014.01.19 Время: 01:54:14 00532 - Напряжение электропитания 011 - Обрыв цепи - Периодически Момент неисправности: Статус ошибки: 00100010 Приоритет ошибки: 2 Частота ошибки: 2 Сброс счетчика: 139 Пробег:: 151769 km Индикация времени: 0 Дата: 2014.01.19 Время: 01:54:14 02072 - Блок управления системы регулирования энергопотребления-J644 004 - Нет сигнала/связи - Периодически Момент неисправности: Статус ошибки: 00100100 Приоритет ошибки: 4 Частота ошибки: 1 Сброс счетчика: 139 Пробег:: 151768 km Индикация времени: 0 Дата: 2007.03.02 Время: 12:00:06 ------------------------------------------------------------------------------- Контроллер 53: Электро-ручник Описания: 4F0-910-801.clb Номер детали SW: 4F0 910 801 C HW: 4F0 907 801 A Компонент:: EPB CDEC0080 H04 0080 Ревизия: --H04--- Кодировка: 0007021 Код сервиса:: WSC 02324 758 00200 VCID: 2045F7F0F3D8C29 Ошибок не найдено. ------------------------------------------------------------------------------- Контроллер 55: Ксеноновые фары Описания: 4F0-910-357.clb Номер детали SW: 4F0 910 357 F HW: 4F0 907 357 F Компонент:: AFS 1 H01 0020 Ревизия: 00000001 Номер лицензии: Кодировка: 0000017 Код сервиса:: WSC 02325 758 00200 VCID: 2953EAD480E2031 Номер детали: 4F0 941 329 D Компонент:: AFS-Modul links H01 0010 Номер детали: 4F0 941 329 D Компонент:: AFS-Modul rechtsH01 0010 Ошибок не найдено. ------------------------------------------------------------------------------- Контроллер 56: Радио Описания: 4E0-910-541.clb Номер детали SW: 4E0 910 541 Q HW: 4F0 035 541 L Компонент:: TUNER EU/US/RDW H42 0620 Ревизия: 00000000 Номер лицензии: 394E.077774624 Кодировка: 0000001 Код сервиса:: WSC 02335 758 00200 VCID: 2E5919C8B90C649 2 ошибок найдено: 00532 - Напряжение электропитания 002 - Превышен нижний предел - Периодически Момент неисправности: Статус ошибки: 00100010 Приоритет ошибки: 7 Частота ошибки: 1 Сброс счетчика: 141 Пробег:: 151769 km Индикация времени: 0 Дата: 2014.01.19 Время: 12:38:27 00446 - Ограничение работы вследствие недостаточного напряжения 002 - Превышен нижний предел - Периодически Момент неисправности: Статус ошибки: 00100010 Приоритет ошибки: 7 Частота ошибки: 210 Сброс счетчика: 142 Пробег:: 151769 km Индикация времени: 0 Дата: 2014.01.19 Время: 01:52:36 ------------------------------------------------------------------------------- Контроллер 57: ТВ-Тюнер Описания: Нет Номер детали SW: 4E0 910 148 C HW: 4E0 919 148 Компонент:: R0078 TVhybridTuner 0400 Ревизия: R0H06000 Номер лицензии: 76300800535102 Кодировка: 0000323 Код сервиса:: WSC 02335 758 00200 VCID: 234FF8FCE2CED91 1 Ошибка найдена: 00532 - Напряжение электропитания 002 - Превышен нижний предел - Периодически Момент неисправности: Статус ошибки: 00100010 Приоритет ошибки: 7 Частота ошибки: 1 Сброс счетчика: 139 Пробег:: 151769 km Индикация времени: 0 Дата: 2014.01.19 Время: 12:38:49 ------------------------------------------------------------------------------- Контроллер 61: Аккумулятор Описания: 4F0-910-181.clb Номер детали SW: 4F0 910 181 E HW: 4F0 915 181 A Компонент:: J0644 BEM H12 0590 Ревизия: 00000000 Номер лицензии: 00000000080456 Код сервиса:: WSC 00351 935 80186 VCID: 234FF8FCE2CED91 Подсистема 1 - Номер детали: 4F0 915 105 D Компонент:: von VA0 391126Q00L Кодировка: 34463039313531303544205641303339313132365130304C Код сервиса:: WSC 00351 935 80186 5 ошибок найдено: 02277 - Ток покоя, режим 6 000 - - - Периодически Момент неисправности: Статус ошибки: 00100000 Приоритет ошибки: 7 Частота ошибки: 7 Пробег:: 133662 km Индикация времени: 0 Дата: 2013.03.18 Время: 19:34:59 02272 - Ток покоя, режим 1 000 - - - Периодически Момент неисправности: Статус ошибки: 00100000 Приоритет ошибки: 7 Частота ошибки: 19 Пробег:: 133662 km Индикация времени: 0 Дата: 2013.03.18 Время: 19:29:14 02274 - Ток покоя, режим 3 000 - - - Периодически Момент неисправности: Статус ошибки: 00100000 Приоритет ошибки: 7 Частота ошибки: 2 Пробег:: 151769 km Индикация времени: 0 Дата: 2014.01.18 Время: 16:08:12 02276 - Ток покоя, режим 5 000 - - - Периодически Момент неисправности: Статус ошибки: 00100000 Приоритет ошибки: 7 Частота ошибки: 1 Пробег:: 151768 km Индикация времени: 0 Дата: 2007.03.02 Время: 12:00:29 00532 - Напряжение электропитания 002 - Превышен нижний предел - Периодически Момент неисправности: Статус ошибки: 00100010 Приоритет ошибки: 1 Частота ошибки: 1 Сброс счетчика: 139 Пробег:: 151769 km Индикация времени: 0 Дата: 2014.01.19 Время: 12:39:02 ------------------------------------------------------------------------------- Контроллер 62: Дверь задн.лев. Описания: 4F0-910-795.clb Номер детали SW: 4F0 910 795 G HW: 4F0 959 795 G Компонент:: TSG HL H04 0220 Кодировка: 0027694 Код сервиса:: WSC 02335 758 00200 VCID: 306507B0A338729 2 ошибок найдено: 00532 - Напряжение электропитания 002 - Превышен нижний предел - Периодически Момент неисправности: Статус ошибки: 00100010 Приоритет ошибки: 2 Частота ошибки: 1 Сброс счетчика: 139 Пробег:: 151769 km Индикация времени: 0 Дата: 2014.01.19 Время: 12:38:57 02072 - Блок управления системы регулирования энергопотребления-J644 004 - Нет сигнала/связи - Периодически Момент неисправности: Статус ошибки: 00100100 Приоритет ошибки: 4 Частота ошибки: 1 Сброс счетчика: 139 Пробег:: 151768 km Индикация времени: 0 Дата: 2007.03.02 Время: 12:00:04 ------------------------------------------------------------------------------- Контроллер 6D: Электр.багажника Описания: Ошибка ссылки! Номер детали SW: 4F9 910 591 HW: 4F9 827 851 E Компонент:: ValeoHeckdeckel H21 0280 Ревизия: --H21001 Номер лицензии: E5030000B Код сервиса:: WSC 98765 666 38354 VCID: ECDD53C0CF90569 Номер детали: 4F9 910 592 Компонент:: ValeoHeckdeckel H21 0280 1 Ошибка найдена: 02072 - Блок управления системы регулирования энергопотребления-J644 004 - Нет сигнала/связи - Периодически Момент неисправности: Статус ошибки: 00100100 Приоритет ошибки: 3 Частота ошибки: 1 Сброс счетчика: 142 Пробег:: 151768 km Индикация времени: 0 Дата: 2007.03.02 Время: 12:00:04 ------------------------------------------------------------------------------- Контроллер 72: Дверь задн.прав. Описания: 4F0-910-795.clb Номер детали SW: 4F0 910 795 G HW: 4F0 959 794 G Компонент:: TSG HR H04 0220 Кодировка: 0027694 Код сервиса:: WSC 02335 758 00200 VCID: 306507B0A338729 3 ошибок найдено: 00532 - Напряжение электропитания 002 - Превышен нижний предел - Периодически Момент неисправности: Статус ошибки: 00100010 Приоритет ошибки: 2 Частота ошибки: 1 Сброс счетчика: 139 Пробег:: 151769 km Индикация времени: 0 Дата: 2014.01.19 Время: 12:38:57 00532 - Напряжение электропитания 011 - Обрыв цепи - Периодически Момент неисправности: Статус ошибки: 00100010 Приоритет ошибки: 2 Частота ошибки: 1 Сброс счетчика: 139 Пробег:: 151769 km Индикация времени: 0 Дата: 2014.01.19 Время: 12:38:57 02072 - Блок управления системы регулирования энергопотребления-J644 004 - Нет сигнала/связи - Периодически Момент неисправности: Статус ошибки: 00100100 Приоритет ошибки: 4 Частота ошибки: 1 Сброс счетчика: 139 Пробег:: 151768 km Индикация времени: 0 Дата: 2007.03.02 Время: 12:00:04 ------------------------------------------------------------------------------- Контроллер 76: Парктроник Описания: 4Fx-910-283.clb Номер детали SW: 4F0 910 283 H HW: 4F0 919 283 H Компонент:: Parkhilfe 8-Kan H12 0080 Ревизия: 00H12000 Номер лицензии: 06330714105728 Кодировка: 0201416 Код сервиса:: WSC 02335 758 00200 VCID: 2953EAD480E2031 5 ошибок найдено: 01546 - Задний левый центральный датчик парковочного ассистента-G204 009 - Обрыв или замыкание на массу - Периодически Момент неисправности: Статус ошибки: 00101001 Приоритет ошибки: 3 Частота ошибки: 22 Сброс счетчика: 104 Пробег:: 149003 km Индикация времени: 0 Дата: 2013.12.04 Время: 08:53:21 01628 - Датчик парковочного ассистента, передний центральный левый-G254 009 - Обрыв или замыкание на массу - Периодически Момент неисправности: Статус ошибки: 00101001 Приоритет ошибки: 3 Частота ошибки: 8 Сброс счетчика: 118 Пробег:: 148825 km Индикация времени: 0 Дата: 2013.12.03 Время: 23:59:02 01546 - Задний левый центральный датчик парковочного ассистента-G204 004 - Нет сигнала/связи - Периодически Момент неисправности: Статус ошибки: 00100100 Приоритет ошибки: 3 Частота ошибки: 2 Сброс счетчика: 141 Пробег:: 150049 km Индикация времени: 0 Дата: 2014.01.11 Время: 17:21:40 01628 - Датчик парковочного ассистента, передний центральный левый-G254 004 - Нет сигнала/связи - Периодически Момент неисправности: Статус ошибки: 00100100 Приоритет ошибки: 3 Частота ошибки: 16 Сброс счетчика: 140 Пробег:: 148615 km Индикация времени: 0 Дата: 2013.11.27 Время: 03:06:22 01628 - Датчик парковочного ассистента, передний центральный левый-G254 006 - Замыкание на плюс - Периодически Момент неисправности: Статус ошибки: 00100110 Приоритет ошибки: 3 Частота ошибки: 2 Сброс счетчика: 110 Пробег:: 149312 km Индикация времени: 0 Дата: 2013.12.17 Время: 16:52:10 ------------------------------------------------------------------------------- Контроллер 77: Телефон Описания: 4E0-910-336.clb Номер детали SW: 4E0 910 336 K HW: 4E0 862 335 Компонент:: Handyvorb2 H16 0950 Ревизия: 00000000 Номер лицензии: 00000007670806 Кодировка: 0010990 Код сервиса:: WSC 02335 758 00200 VCID: 2A5115D885E4089 2 ошибок найдено: 00532 - Напряжение электропитания 002 - Превышен нижний предел - Периодически Момент неисправности: Статус ошибки: 00100010 Приоритет ошибки: 7 Частота ошибки: 1 Сброс счетчика: 41 Пробег:: 151769 km Индикация времени: 0 Дата: 2014.01.19 Время: 12:41:09 00446 - Ограничение работы вследствие недостаточного напряжения 002 - Превышен нижний предел - Периодически Момент неисправности: Статус ошибки: 00100010 Приоритет ошибки: 7 Частота ошибки: 1 Сброс счетчика: 41 Индикация времени: 0 Конец -------------------------------------------------------------------
