Есть несколько не существенных ошибок, которые и жить не мешают и мозолят глаза мне. Решил все их устранить. Но куда лезть не знаю, подскажите кто в курсе. 00888 - Переключатель стеклоочистителей с прерывистым реж. работы (Е22) 008 Недостоверный сигнал. 6151 - Подключенный к оптической шине БУ комбинации приборов. U10C0 00 009 нет связи. 0029 - Исполнительный электродвигатель заднего левого дефлектора B10D3 29 009 Недостоверный сигнал 0037 - Исполнительный электродвигатель заднего правого дефлектора B10D4 29 009 Недостоверный сигнал 0067 - Потенциометр в заднем левом дефлекторе B10E5 11 009 Замыкание на массу 0090 - Локальная шина данных U1030 00 009 Электрическая неисправность 01403 - Датчики разрушения стекла, задние 011 Обрыв цепи 03276 - Проверить систему учета обновлений ПО 000 -- 01044 - Блок управления закодирован неправильно 000 -- Часть ошибок видимо просто выскочили, изза низкого заряда аккумулятора вероятно. Но часть связаная с дефлекторами и датчиками явно неисправности. Кто в курсе, где эти дефлекторы, датчики стекол и прочие потенциометры находятся?
1. Перед этим перекодировку делали? 2. Они одновременно все появились? 3. Ошибки не пробовали стирать? 4. При какой ошибке самый низкий пробег?
1) Кодировку не делал. 2) 00888, 6151, 0090, 03276 и 01044 появились после того как сел аккум, остальные 0029 0037 0067 и 01403 висят давно 3) это те ошибки что не стерлись, пробовал несколько раз, использую Avtoadapter последней версии 4) посмотрю, но это одна из второй второй четверки кодов из пункта 2)
задние исполнительные эл.двигатели находятся за воздуховодом заднего дефлектора. перед тем как скинуть штекер, надо пометить его положение дабы не перепутать. Для начала по ним надо провести базовые установки c помощью адаптера, хотя я не исключаю вариант, что если на заднем диване находился ребенок, то он мог запросто запихать в дефлектор какую нибудь фигню, которая и вызвала ошибки 0029 0037 0067. Ошибка 01403 датчиков разбития спроси тут https://www.drive2.ru/l/7185657/ 03276 не ошибка, а рекомендация, которую можно игнорировать Зы мануал по снятию-установке моторчиков если понадобится-скину
Удивила машина меня неприятно, хорошо что ехал я а не жена, при повороте на скорости отказал усилитель руля, мгновенно, конечно никуда не годится, как можно ставить такую ненадежную систему. Подскажите кто сталкивался ошибка:
