подскажите по ошибкам!? машина не заводится(((
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем ANTON320, 6 июл 2012.
  1. ANTON320
    ANTON320 Живу я здесь
    5 ноя 2007
    1.510
    управляй мечтой)))
    вобщем все было хорошо и замечательно, вчера заглушив машину и уйдя по делам, через час завести уже не удалось((( стартер крутит!!!
    по ошибкам вот что вылезло:
    Номер Контроллера: 06A 906 018 AB
    Компонент и/или версия: MOTRONIC M5.9.2 HS V06
    Кодирование: 00000
    Код Сервиса: WSC 00066
    8 Найдены неисправности:
    17633 - Форсунка цилиндра 1-N30: к.з. на массу
    P1225 - 35-00 - -
    17634 - Форсунка цилиндра 2-N31: к.з. на массу
    P1226 - 35-00 - -
    17635 - Форсунка цилиндра 3-N32: к.з. на массу
    P1227 - 35-00 - -
    17636 - Форсунка цилиндра 4-N33: к.з. на массу
    P1228 - 35-00 - -
    17859 - Система подачи вторичного воздуха: к.з. на массу
    P1451 - 35-00 - -
    17829 - Клапан управления подачей вторичного воздуха-N112: к.з. на массу
    P1421 - 35-00 - -
    17833 - Электромагнитный клапан 1 абсорбера с активированным углем-N80: к.з. на массу
    P1425 - 35-00 - -
    17880 - Насос диагностики герметичности системы вентиляции топливного бака: к.з. на массу
    P1472 - 35-00 - -
  2. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Надо указывать , что мотор AGU -А3 и год машины. Предохран ищи сгоревший в коробке ЭБУД или почему пропало питание этих цепей.
  3. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.711
    Пассат Б3
    Общего компонента по перечню нет ,скорее всего есть "мусор" с которым не разбирались "СВВ ,диагностика вентиляции топливного бака" .у меня сомнения Разве на AGU система СВВ стояла? Хотелось -бы знать точно мотор и модельный год . По ошибкам начать с проверки питания на форсунки и работает -ли топливный насос при включении зажигания?
  4. AlexV
    AlexV Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.627
    нет
    Судя по идетинфикатору ЭБУ, это битл америкос с мотором 2.0 AEG 2000 года.
    Диагностический насос в вентиляции бака присутствует.
    А по ошибкам в первую голову смотреть предохранитель (половина ошибок по узлам запитываемым через один и тот же предохранитель)
  5. ANTON320
    5 ноя 2007
    1.510
    управляй мечтой)))
    да, это Жук фольцваген 99г.в. 2литра AEG мотор
  6. Багратионович
    Багратионович Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.052
    Ауди Q5 2.0 T\Ауди
    А сигнализация не срабатывала часом? не штатная установлена? Уж очень похоже на глюк сигналки с турботаймером или автозапуском.
  7. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Алексей, если не затруднит ткините носом на хорошую подборку идентификаторов.Та , что у меня собрана по углам и требует апгрейда .Правда не знаю, надо оно мне или нет, но всё же любопытство:shock::hi:
  8. AlexV
    AlexV Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.627
    нет
    ETKA -> поиск -> номер детали -> куда присобачено.... :)
  9. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    #9 052, 7 июл 2012
    Спасибо , оказывается так просто:nod:
  10. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    #10 052, 7 июл 2012
    Предохран 32(232) ,но он не в коробе ЭБУД, а в салоне. На этот мотор ни в эльзе ни в автодате схем нет
  11. ANTON320
    5 ноя 2007
    1.510
    управляй мечтой)))
    спасибо огромное!!!!! схемка вроде у меня была, ща поищу)))
  12. ANTON320
    5 ноя 2007
    1.510
    управляй мечтой)))
    чет ниче не нашел((( разобрал пол авто, предохранители все целы, но на всякий поменял) ниче не помогает((( а сама проводка могла где перемкнуть? кто как думает?
  13. AlexV
    AlexV Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.627
    нет
    #13 AlexV, 7 июл 2012
    Единственное место, где есть полноценная схема на это чудо это
    книга
    http://www.bentleypublishers.com/vo...ation/vw-new-beetle-service-manual-98-10.html
    или информационный СD
    http://www.bentleypublishers.com/vo...new-beetle-repair-manual-1998-2009-ebahn.html
    Если предохранители целы, значит ищи, где потерялось напряжение после них. Придется лазить впотьмах на ощупь, так как ситуацию по реальным схемам см. выше.
    Причина может быть и в сигналке, которая рвет цепи питания - может она в кому впала...
    ЗЫ: Наиболее близкая к твоей это схема от евро NB мотор 2.0 AQY
    Лови, может поможет. У тебя пропало питание +12 с шины (E30) на элементы N80, N112, J299 и V144
    • NB2.0 AQY.pdf
      388 КБ
  14. ANTON320
    5 ноя 2007
    1.510
    управляй мечтой)))
    спасибо!!!
    как все сложно))) но мы не сдаемся)))) будем искать)))!!!! а сигналка вроде работает нормально!??!?! открывает закрывает, орет при ударе, но я понял, что может и сигналка(((( кстати сигналка штатная...
  15. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Вот в помощь из автодаты схемка и распиновка блока по 2.0 AQY
    • .pdf
      562 КБ
  16. ANTON320
    5 ноя 2007
    1.510
    управляй мечтой)))
    вобщем проверили все до чего дотянулись и руки дошли) по проводке вроде все тихо, релюхи все целы!!!
    а МОЗГИ могли крякнуть???
  17. AlexV
    AlexV Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.627
    нет
    Слово "вроде" не катит. Катит слово "100%-но проверили все":)
    Наличие 12B при включенном зажигании хоть на одной из деталей, перечисленных в списке ошибок проверили?
    Крякание "мозгов" теоретически возможно, но статистически очень маловероятно.
    Список ошибок после изысканий остался таким же?
    Или в нем есть изменения?
  18. ANTON320
    5 ноя 2007
    1.510
    управляй мечтой)))
    кароч это было реле бензонасоса))) и кто-то раньше там ковырялся и поставил ваще не тот реле, что надо, да еще и усик откусили на реле, который мешался))))))))))))
