Подскажите по ошибкам
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем shyrik, 29 дек 2009.
  1. shyrik
    shyrik Участник форума
    19 янв 2007
    178
    A4/B6,1.8T,BEX 03г
    Машина А6 2.5ТДИ 4Б
    Есть такаго рода ошибки:
    Номер Контроллера: 4B0 907 401 AC (мотор)
    Компонент и/или версия: 2.5l/4VTEDC 0200AG D62
    Кодирование: 01204
    Код Сервиса: WSC 00012
    2 Найдены неисправности:
    01440 - Сигнал уровня топлива в баке
    30-00 - обрыв цепи/к.з. на плюс
    01117 - Сигнал нагрузки на клемме генератора DF
    27-00 - недостоверный сигнал
    Номер Контроллера: 4B0 927 156 BH (АКПП)
    Компонент и/или версия: AG5 01V 2.5lTDI RdW 9016
    Кодирование: 00000
    Код Сервиса: WSC 00000
    1 Неисправности:
    18265 - Сигнал нагрузки: сообщение об ошибке от блока управления двигателя
    P1857 - 35-00 - -
    Когда стираешь и потом едеш, какое-то время едет нормально, потом в коробке появляется ошибка, возможно в тот момент она появляеться в двигателе и машина очень не едет.
    В чем проблема, куда копать?
  2. shyrik
    19 янв 2007
    178
    A4/B6,1.8T,BEX 03г
    Может кто-то поможет?
  3. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
  4. Браза Далли
    Браза Далли Живу я здесь
    13 авг 2005
    4.730
    Лано, коли в отдельную тему вынес, держи мысли:
    - главная проблема - видна в ошибке по коробке (та что про сигнал нагрузки) - дохлый расходомер.
    Ну или, что более маловероятно, косячный сигнал с него в виду неконтакта, перегрызенной проводки и пр.
    Так что подкидывай новый (или заведомо исправный) расходомер, меняй воздушный фильтр если давно не менялся, проконтролируй чтоб нигде мимо фильтра воздух не сосало, стирай ошибки, катайсо, и смотри что из этого получится.
    Две первые ошибки по движку можно просто стереть и при повторной читке после катания проконтролировать.
    С Новым Годом!!!!!!
  5. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    ИМХО не факт ...
    Это есть тоже нагрузочный трабл самодостаточный и ошибка в блоке КПП записалась скорее всего по этой причине .
  6. shyrik
    19 янв 2007
    178
    A4/B6,1.8T,BEX 03г
    Так а что это может быть, что-то с проводкой?
  7. OZO
    OZO Новичок
    13 сен 2011
    15
    A6 Allroad 2.5 TDI
    Такая же проблема 01117 после замены генератора.Вчём была причина.
  8. 4111672
    4111672 Участник форума
    28 апр 2011
    203
    Allroad 4B 01г АКЕ
    Подниму тему, та же беда. Генератор заменил, вылетает в начале:
    остальное за ней. причина походу в генераторе. Принимать в магаз не хотят, говорят - он рабочий, это ваши проблемы.
    какой брать генератор?!
  9. Роман_Доценко
    Роман_Доценко Новичок
    21 дек 2018
    4
    Марий Эл респ.
    Ездить стоит на автомобиле с такими ошибками пока не устранил ?
