Электроника двигателя: 17863 - Exhaust Gas Temp Sensor 1(G235): Implausible Signal p1455 - 35 - 10 - непостоянно 17539 - Oxygen (Lambda) Sensor; B2 S1: Internal Resistance too High p1131 - 35 - 10 - непостоянно 18058 - Powertrain Data Bus: Missing Message from Instrument Cluster p1650 - 35 - 10 - непостоянно 17870 - Exhaust Gas Temp Regulation for bank2: Implausible Signal p1462 - 35 - 10 - непостоянно Готовность: 0000 0000 ------------------------------------------------------------------------------------ Подушка безопастности: 01211 - Belt Tensioner Igniter; Rear Driver Side (N196) 001 - Upper limit Exceeded - непостоянно ------------------------------------------------------------------------------------ Комбинация приборов: 01176 - Key 07 - 10 - Signal too low - непостоянно ------------------------------------------------------------------------------------ Система регулирования клиренса: 00775 - Level Control System Sensor: Right Rear (G77) 57-00 - Electric Circuit Failure Конец----------------------------------------------------------------------------- Еще подскажите как распечатку на русский перевести?
Еще плавают обороты с ударами, при плавном разгоне толчки и плавают обороты в диапазоне 1500-2000 с интервалом раз в 2-3 сек(это если педаль держать в одном положении, при торможении тоже толчек. На холодную обычно норм едит. Ваг - ком по коробке молчит, говорит все ок. На что грешить?
Лямбда наелась на втором банке(то есть на левой голове) ну и датчик ОГ там же накрылся. Лямбду меняй, датчик пропаивай. Целая тема есть про ДАТЧИКИ ОГ, почитай. Лямбду от Калины ставь и будет счастье.:drunk2:
От калины она подойдет? Ну всмысле не по контактам, а по Омам. Кто нить ставил уже? И еще вопрос, возможно ли из за этого толчки?
Я же тебе не просто так написал про Калину. Поиском поройся, сто процентов подойдет, я себе ставил на бензиновый роуд. Толчки из -за нее и есть.
Отцепил обе клемы от ЛЗ(катаюсь пока без них, смотрю как и что), по расходу пока незнаю лучше или хуже(комп обнулил и проехал не сильно много, пока что пишет 17-18.5, ездил в режиме S), но по разгону получше стала) А чем грозит если ездить без лямбда зондов? Есть отчет по замене ЛЗ? PS толчки не пропали, в режиме S они еле заметны и при торможении редко когда есть толчек, зато в режиме D сильно ощущается и при каждом торможении толчек.
Какой живой роуд) Поменть одну лямбду да датчик температуры пропаять или вообще отключить их в прошивке и катайся) По лямбде-купи в магазине 537 лямбду от калины, они знают, и разъем перепаяй, делов то.
