Двигатель AUK 008196 - Не закрываются заслонки впускных каналов 1 ряда цилиндров P2004 - 007 000913 - Датчик положения распредвала=>датчик-G301 P0391 - 006 - недостоверный сигнал 000036 - P0024 - 008 000020 - P0014 - 008 000870 - Датчик положения распредвала=>датчик-G300 P0366 - 006 - недостоверный сигнал Что и где смотреть?
И так p0014 - ряд 1, распредвал выпускных клапанов, сдвиг фаз в позднюю сторону, не достигнуто номинальное значение p0024 - ряд 2, распредвал выпускных клапанов, сдвиг фаз в позднюю сторону, не достигнуто номинальное значение С какой стороны какой ряд? Как я понимаю это фазовращалки. Может быть ошибка из-за клапанов, они подтекают? Где датчики G300 и G301?
Сбросил все - покатался, осталась одна ошибка "Не закрываются заслонки впускных каналов 1 ряда цилиндров" Как понял из программы самообучения 325 эти заслонки открываются пневмо клапаном, а закрываются пружиной. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой, что там может сломаться?
При 8 и выше цепь под большим сомнением-не перескочила ли. Там есть еще комплекс по группам-я бы в первую очередь как самое криминальное с ней снял бы проблему. Посмотрите здесь http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=254653
Спасибо. Смотрел уже. Мне тоже не очень нравится 7,5 но вроде как допуск 8-10, еще понаблюдаю на холодную и горячую. Кстати, как правильно выставлять распредвалы? а то может стоит попытаться выставить все по нулям. Все это не снимает вопрос по заслонкам, которые стоят во впуске и на маленьких оборотах заперты для лучшего смесеобразования. У меня получается на одной голове они не работают, почему, чему там ломаться?
Была такая же проблема - клапан подклинил. Снял, почистил и всё заработало. Этот клапан расположен спереди мотора и открыт для грязи. Отсоединив тягу привода заслонки можно почувствовать, как шток, выходящий из клапана, двигается с большим усилием.
Спасибо. Посмотрел, шток двигается, но он был снят с привода заслонки, одел обратно, но при работе он слетает. Как вообще он там крепится? Посмотрел в Existе номерок этого соединения, почему то не возят
Всем доброго времени суток. Подскажите пожалуйста по ошибкам: 15349 15341 14833 14846 14847 15116 15122 15202 15214 15227
