Подскажите по ошибкам
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Art-servis2012, 24 окт 2012.
  1. Art-servis2012
    Art-servis2012 Участник форума
    27 май 2012
    351
    A6 3.2 FSI 2006 г.
    ВАГ выдал ошибки
    16750
    P0366
    Датчик положения распредвала=>датчик-G300: недостоверный сигнал
    16398
    P0014
    Ряд 1, распределительный вал выпускных клапанов: сдвиг фаз газораспределения в позднюю сторону Не достигнуто номинальное значение
    Машину трясет что делать где копать?
    p.s. в поиске искал ответа не нашел по двум сразу ошибкам.
  2. ineedaudi
    ineedaudi Живу я здесь
    3 окт 2011
    1.149
    Продал
    у вас клапан фазорегулирования на первой голове, в ряду выпуска не работает, либо плохо работает.
  3. Art-servis2012
    27 май 2012
    351
    A6 3.2 FSI 2006 г.
    Дружище! подскажи где он находиться если есть то на фото?
  4. diesel38
    diesel38 Живу я здесь
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    При обнаружении в 3,2 FSI
    Пожалуйста, ознакомьтесь с TPI 2012630
  5. ineedaudi
    3 окт 2011
    1.149
    Продал
  6. Art-servis2012
    27 май 2012
    351
    A6 3.2 FSI 2006 г.
    Это что такое? TPI
  7. diesel38
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    семинары по проблемам vag
  8. Art-servis2012
    27 май 2012
    351
    A6 3.2 FSI 2006 г.
    В первые слышу про такое) А где с этим ознакомиться?
  9. diesel38
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
  10. Art-servis2012
    27 май 2012
    351
    A6 3.2 FSI 2006 г.
    Буду разбираться....оч много там букв)
  11. ineedaudi
    3 окт 2011
    1.149
    Продал
    прочитайте мое сообщение #5 в этой ветке и перейдите по ссылке.
  12. Art-servis2012
    27 май 2012
    351
    A6 3.2 FSI 2006 г.
    #12 Art-servis2012, 24 окт 2012
    прочитал вашу ссылку... но так и не понял побороли вы этот датчик? Завтра сниму его и попробую почистить (поможет?) если нет то заменю. Пропусков на цилиндрах вроде нет. ВАГ материться только на этот датчик и вал. Про герметик не особо понял...в этот же клапан он попал?
  13. ineedaudi
    3 окт 2011
    1.149
    Продал
    я заменил клапан и все ок. смысл в том, что если клапан клинит, то он не всегда отдает ошибку, вместо него дает ошибку датчик распредвала. вы бы почитали дальше, я все расписал как и что.
    если клапан не але, вал уходит в аварийный режим, и датчик распредвала дает ошибку.
  14. Art-servis2012
    27 май 2012
    351
    A6 3.2 FSI 2006 г.
    Вроде все прочитал. Полистал еще дальше страниц на пять... Огромное спасибо вам за отзывчивость а то я уже про цепи начал читать (нервно куря сигарету). Завтра буду заниматься ремонтом и если ни че не поможет закажу датчик. О результате отпишусь.
