Всем доброго времени суток. Подскажите пожалуйста по ошибками описание, нигде найти не могу: 15349 15341 14833 14846 14847 15116 15122 15202 15214 15227
Случайно стёр, думал что потом спокойно гляну, в полной базе данных ошибок. Оказалось их нет в описании.
При попытке завести машину выдаёт вот такие ошибки: 17789 - Insufficient Engine Cooling / Coolant Flow. Недостаточное охлаждение двигателя / Нет циркуляции антифриза P00B7 00 [039] - - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Mileage: 75639 km Date: 2015.06.27 Time: 16:05:59 15373 - Sensor Reference Voltage A: Circuit P0642 00 [167] - Low MIL ON - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Mileage: 75639 km Date: 2015.06.27 Time: 16:05:58 17178 - промежуточный вал датчика скорости U1123 00 [039] - Received Error Message Not Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Mileage: 75639 km Date: 2015.06.27 Time: 16:05:58 14833 - Internal Control Module. внутренний контрольный модуль P0606 00 [167] - Processor Fault MIL ON - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Mileage: 75639 km Date: 2015.06.27 Time: 16:06:01
