ПОДСКАЖИТЕ по ошибке!!!!!!
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем alexeich-san, 6 окт 2010.
  1. alexeich-san
    alexeich-san Завсегдатай
    3 май 2009
    826
    AUDI Allroad 2,7 Т
    п
    С чего начать ремонт или замену!? подскажите пожалуйста!!! ошибка конечно стерлась, но при влажной погоде в прошедшие выходные выскакивала часто!
    Адрес 34 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4Z7 907 553F
    Компонент: - 2C1A1 D060
    Кодирование: 25500
    Код Сервиса: WSC 02334
    2 Найдены неисправности:
    01772 - Сигнальный провод от датчика давления регулятора дорожного просвета-G291
    27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
    01316 - Блок управления тормозов
    79-10 - считать данные из памяти неисправностей - Спорадическая
  2. alexeich-san
    3 май 2009
    826
    AUDI Allroad 2,7 Т
    !!!! никто не знает???? :shock:
  3. Fregl79
    Fregl79 Завсегдатай
    26 ноя 2009
    677
    Аllroad 2.5 AKE 2001г мкпп audi 80 1.8 RU 87г.
    компрессор пневмы слабенько качает.Если авто поднимается без проблем и нигде нет утечек то на ошибку мона забить. но компрессор наподходе.
  4. Fregl79
    Fregl79 Завсегдатай
    26 ноя 2009
    677
    а про тормоза просто стереть.
  5. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Компрессор потерял производительность и потихоньку начинает жаловаться. А по поводу тормозов - почитай блок АБС, в 34-й контроллер ошибка оттуда переползла.
  6. repz
    repz Участник форума
    11 сен 2005
    358
    A4 1.9TDI(AHU)98г.
    глянь на всякий случай что творится под ковриком переднего и заднего правого пассажиров - может ты все разьемы в салоне залил.
    после чего начинают выскакивать странные ошибки.
  7. alexeich-san
    3 май 2009
    826
    AUDI Allroad 2,7 Т
    да на компрессор пока не жалуюсь! качает нормально и звук нормальный!
  8. alexeich-san
    3 май 2009
    826
    AUDI Allroad 2,7 Т
    :thumbup: была ошибка!
    1 Неисправности:
    00526 - Выключатель стоп-сигнала-F
    36-10 - обрыв цепи - Спорадическая
  9. alexeich-san
    3 май 2009
    826
    AUDI Allroad 2,7 Т
    я честно говоря думал, что это один из датчиков АВС, так как при торможении на панели приборов загорались три индикации "ESP", "ABS" и "машинка вверх-вниз".:shock:
    У меня на BMW был такой опыт, что при сырой погоде датчик ABS барохлил, после замены все нормализовалось!
  10. Fregl79
    Fregl79 Завсегдатай
    26 ноя 2009
    677
    это выключатель стоп сигналов на педали тормоза
  11. alexeich-san
    3 май 2009
    826
    AUDI Allroad 2,7 Т
    я это понял!
    но вопрос, из-за него загорались на панели приборов указанные выше индикаторы!? :shock:
