Подскажите по пневме
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем id52299720, 22 янв 2021.
  1. dimka80b4
    dimka80b4 Редко здесь
    25 май 2012
    2.703
    Калужская обл.
    Allroad A6C5 2.5TDI
    а да, наверное, под сидухой? я уже не помню точно. да и не к чему это помнить, идешь, смотришь, делаешь
  2. id52299720
    id52299720 Новичок
    22 янв 2021
    17
    Ростовская обл.
    Все прозваниваются
  3. dimka80b4
    25 май 2012
    2.703
    Калужская обл.
    Allroad A6C5 2.5TDI
    почистить значит все нужно чтобы контакт нормальный был.
    какая ошибка?
  4. id52299720
    id52299720 Новичок
    22 янв 2021
    17
    Ростовская обл.
    Задний правый датчик дорожного просвета недостоверный сигнал g77
  5. dimka80b4
    25 май 2012
    2.703
    Калужская обл.
    Allroad A6C5 2.5TDI
    ну вопрос в том, насколько целая проводка, нет ли окисей, и какой сигнал доходит до мозгов. В идеале бы другой датчик накинуть попробовать, а так хз
  6. id52299720
    id52299720 Новичок
    22 янв 2021
    17
    Ростовская обл.
    Вроде бы окисел на пинах разьема но это не точно далековато стоит плохо видно
  7. dimka80b4
    25 май 2012
    2.703
    Калужская обл.
    Allroad A6C5 2.5TDI
    ну вот получается мозги видят непонятный для них сигнал, поэтому или где то перебой или плохой контакт
  8. id52299720
    id52299720 Новичок
    22 янв 2021
    17
    Ростовская обл.
    А задний правый датчик с каким можно поменять чтоб проверить читал что крест накрест
  9. dimka80b4
    25 май 2012
    2.703
    Калужская обл.
    Allroad A6C5 2.5TDI
    Мне кажется они вообще все одинаковые, только ноги разные
  10. id52299720
    id52299720 Новичок
    22 янв 2021
    17
    Ростовская обл.
    Да там дело скорей всего в плате сейчас видос посмотрел там когда крышку снял был белый кружок на плате я подумал это наклейка или гравировка а видос посмотрел это оказалась плесень смыть её и должно быть все гуд
  11. dimka80b4
    25 май 2012
    2.703
    Калужская обл.
    Allroad A6C5 2.5TDI
    ну ты хоть бы отписался по решению, может быть кому то пригодится информация. А то мне блин помогите, расскажите, а я проблему решил и пшли вы все лесом. Не по товарищески как то:umnik:
  12. id52299720
    id52299720 Новичок
    22 янв 2021
    17
    Ростовская обл.
    Блин да если честно фиг его знает что было. 2 дня были морозы она выеживалась я вскрывал датчик прозванивал проводку все норм потом чуть потеплело и больше такого не было остался только вопрос почему она опускалась что колеса в арку залазили. Когда с передним датчиком были проблемы она до первого уровня спускалась. Так что врятли чем то смогу этим кому-то помочь. Но тебе спасибо!!!
  13. dimka80b4
    25 май 2012
    2.703
    Калужская обл.
    Allroad A6C5 2.5TDI
    ну хорошая проблема наружу еще вылезет, но может помогло даже тупо то, что ты его подергал туды сюда и почистилась окись на разъеме.
    А дальше видно будет
  14. Stalker854
    Stalker854 Живу я здесь
    7 ноя 2019
    1.123
    Владимирская обл.
    Audi A6 C5 OLROAD 2.5 TDI AKE
    У этих датчиков есть проблема в нутри датчика пайка на плате трескаеться. Видно только под микроскопом. Не помню какие именно контакты надо пропаять. Но проблема уходит.
