подскажите по предохранителям.
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Pozitron, 4 окт 2012.
  1. Pozitron
    Pozitron Новичок
    30 сен 2012
    12
    Allroad A6 C6 3.0tdi
    Подскажите где находится предохранитель для розетки-прикуривателя который в багажнике? С прикуривателем в салоне он не связан.
  2. T-max
    T-max Живу я здесь
    6 янв 2005
    1.848
    C4/C5 Avant`ы
    Снять подрулевую обшивку,там сразу виден главный блок реле,дальше за ним ещё один,на нём по периметру прицеплены предохранители в металических кожуках,один из ник как раз который те нужен.Приходит на него толстый красный провод,а уходит красный/фиолетовый.
  3. T-max
    T-max Живу я здесь
    6 янв 2005
    1.848
    C4/C5 Avant`ы
    а может быть и не металические,только побольше размером,вот нашёл свою фото,которые обозначены это для стёкл,но место расположения то что нужно.
  4. 00_audi_00
    00_audi_00 Новичок
    25 апр 2012
    94
    a6 allroad
    предохранитель 15 на 8-релейном держателе за панелью со стороны водителя
  5. Pozitron
    Pozitron Новичок
    30 сен 2012
    12
    Всем спасибо завтра буду искать!
