Помогите новичку, приобрел на выхах данный агрегат и теперь не могу разобраться с контрольными лампами. 1) При срабатывании вентилятора- включается Голубая лампа с таким вот рисунком (). Это нормально? Если нет то что это за лампа такая... В мануале такой лампы вообще нет (она стоит на месте лампы 7 на схеме) 2) При нажатии на тормоз загорается лампа ручника (4).... и вот эти две секции
С нижней секцией разобрался- все-таки часы, а вот с верхней стрелочкой и голубой лампочкой ответа в мануале не нашел.
Это скорее всего, тюнинг , ибо индикация работы вентилятора не предусмотрена. Я, например, тоже себе параллельно вентилятору светодиод подключил, когда ковырялся с системой охлаждения. Можно для интереса приборку снять, разобрать и обнаружить, возможно, следы колхоза. А сигнальная лампа с приведенным тобой рисунком означает "Температура / Уровень охлаждающей жидкости" и должна гореть красным цветом. И я бы таки с этим делом разобрался. Если эта лампа задействована под вентилятор, то нет контроля за уровнем и температурой ОЖ. Сними разъем с бачка ОЖ и замкни в нем контакты при включенном зажигании - должна загореться контрольная лампа. Хотя только сейчас обратил внимание, что на фото у тебя эта контрольная лампа вовсю горит. Короче, голубая лампа - колхоз имхо.
1.25. Символы красного цвета (1 степень приоритетности) " - Падение уровня жидкости в системе охлаждения ниже нормы или ее перегрев. При появлении мигающего красного символа раздаются три следующих один за другим предупредительных звуковых сигнала. Символы сигнализируют об опасности. Остановитесь, заглушите двигатель, проверьте отказавшую систему и устраните неисправность. Возможно для этого понадобится квалифицированная помощь. При возникновении сразу нескольких отказов первой степени приоритетности символы появляются на табло последовательно, с продолжительностью индикации каждого из них 2 секунды. Мигание символов продолжается до устранения неисправности."
А вот и не колхоз. На машинах с эконометром вместо показометра температуры голубая лампа горит в режиме прогрева. Потом гаснет. Просто в данном случае чего то намудрено с проводкой.
