Подскажите по пропускам!
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Alrks, 10 июн 2011.
  1. Alrks
    Alrks Новичок
    15 дек 2010
    94
    Audi 2.7 T Q (BES, АКПП) 2003
    Все никак не могу доехать до мастеров, лямбда коррекцию глянуть.
    Если загоняет +25 то это что будет означать?
    А разве могут все свечи разом по одной половине глючить? им 20 тыщ., чистые... На второй половине все нормально при этом...
  2. AlexRS
    AlexRS Живу я здесь
    24 мар 2005
    3.538
    Немцы !!!
    Как у меня проблема на чипе :shock:
  3. Alrks
    Alrks Новичок
    15 дек 2010
    94
    И чем все решилось?
  4. AlexRS
    AlexRS Живу я здесь
    24 мар 2005
    3.538
    Немцы !!!
    Пока решается :very_cool:
  5. Alrks
    Alrks Новичок
    15 дек 2010
    94
    А причину не выяснили?
  6. Alrks
    Alrks Новичок
    15 дек 2010
    94
    Ну так что, больше никаких вариантов?
  7. kosha-2000
    kosha-2000 Участник форума
    7 мар 2007
    157
    Audi Allroad 2,7T
    причина появилась, или все решаеться?
  8. AlexRS
    AlexRS Живу я здесь
    24 мар 2005
    3.538
    Немцы !!!
    Опиши еще раз тщательно как все происходит, есть мысль :very_cool:
  9. Alrks
    Alrks Новичок
    15 дек 2010
    94
    Да ничего нового! Пока температура двигла не достигла 90 градусов, авто работает без пропусков (иногда с небольшими провалами), как только авто прогреется до 90, начинаются периодические пропуски зажигания и провалы. Бывает чек мигает, а машина без провалов едет. еще часто бывает что подхват раз через раз прям отличается между собой
  10. AlexRS
    AlexRS Живу я здесь
    24 мар 2005
    3.538
    Немцы !!!
    А попробуй снять чип и без него покататься, просто понять есть ли пропуски без чипа :very_cool:
  11. Alrks
    Alrks Новичок
    15 дек 2010
    94
    Боюсь мозги будет парить без чипа, так как програмно еще у меня убраны ошибки на задние лямда-зонды (на катализаторы) и датчики ЕГТ (они сломались и ставили машину в аварийный режим)
  12. Alrks
    Alrks Новичок
    15 дек 2010
    94
    да и тем более такой вопрос: чип никогда не делается отдельно на разные головы разбивку. и по идеии если было бы в чипе косяу то он должен был бы колбасить всю движку
  13. AlexRS
    AlexRS Живу я здесь
    24 мар 2005
    3.538
    Немцы !!!
    Меня этому учить не надо, я знаю что говорю, хотел тебе помочь, но видимо не хочешь, удачи в поиске :very_cool:
  14. Alrks
    Alrks Новичок
    15 дек 2010
    94
    Блин, так я не спорю, я интересуюсь... :)
    Помощь мне нужна как никому...я скорее всего попробую расчиповаться в понедельник...просто по времени не успеваю раньше
  15. AlexRS
    AlexRS Живу я здесь
    24 мар 2005
    3.538
    Немцы !!!
    И еще проверь компрессию :very_cool:
  16. kosha-2000
    7 мар 2007
    157
    Audi Allroad 2,7T
    Отпишу тут, может кому пригодиться.
    Двигатель АРВ, появились ошибки, и загорелся джекичан
    16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
    P0300 - 35-00 - -
    16685 - Цилиндр 1: обнаружен пропуск воспламенения
    P0301 - 35-00 - -
    16687 - Цилиндр 3: обнаружен пропуск воспламенения
    P0303 - 35-00 - -
    16686 - Цилиндр 2: обнаружен пропуск воспламенения
    P0302 - 35-00 - -
    поменял местами коммутаторы, что стоят на корпусе воздушного фильтра.
    Отъездил один день, и на следующий день началось. Кроме джекичана, еще и машину начало колбасить.
    P0300 - 35-00 - -
    16689 - Цилиндр 5: обнаружен пропуск воспламенения
    P0305 - 35-00 - -
    Купил новый коммутатор заменил, сейчас все отлично.
    Кстати при заменах пользовался термопастой, чт продается для компьютерных процов.
    Большое спасибо a200tq за помощь.
  17. Miablo
    Miablo Живу я здесь
    9 июн 2009
    2.458
    зеленый Audi Allroad 2002г.в. 2.7Т ARE, аутомат
    У меня тоже было :) только один канал на коммутаторе кончился :)
  18. kosha-2000
    7 мар 2007
    157
    Audi Allroad 2,7T
    Счастье было не долгим. Через 1500 км выползли теже ошибки.
    Переставил местами коммутаторы, ни какого результата. Ошибки те же:
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 4Z7 907 551 M
    Компонент и/или версия: 2.7l V6/5VT G 0001
    Кодирование: 06752
    Код Сервиса: WSC 02335
    Доп. информация: WA1YD64B72N123607 AUZ7Z0B2071791
    4 Найдены неисправности:
    P0300 - 35-00 - -
    P0302 - 35-00 - -
    P0301 - 35-00 - -
    P0303 - 35-00 - -
    Куда копать дальше?????
  19. kosha-2000
    7 мар 2007
    157
    Audi Allroad 2,7T
    забыл добавить, что ошибки выскакивают, не зависимо от жары
  20. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Что показывает лямбда по первому банку в первом окне вагкома?
