Audi a6 C5 1999 г.в. двигатель AFB. На впускном коллекторе стоит клапан управляемый вакуумом. Называется он вроде: Регулятор давления наддува с клапаном управления заслонкой во впускном трубопроводе. Информации о его работе в инете не нашел. Сложилось впечатление что это клапан для блокировки подачи воздуха при выключении двигателя, потому что включается этот клапан только при выключении двигателя. Если есть подробная информация по работе этого клапана киньте ссылку. Заранее благодарен всем кто откликнулся.
Ты все правильно понял, он нужен ТОЛЬКО для глушения двигателя, и работает только при глушении двигателя. К регулировке наддува он отношения не имеет, там другой отдельный клапан.
